Въпрос за RAM памет
Реших да отворя лаптопа днес и да му почистя малко чарколите. От 2.5 години го ползвам и винаги съм си мислил, че имам 2 плочки по 2 GB рам памет, но след като го отворих видях, че е една плочка от 4GB ...
Сега искам да му взема още 4GB, но се чудя каква.
Това, което успявам да видя за нея с CPU-Z програмата е
Memory Type DDR3
Memory Size 4 GBytes
Channels Single
Memory Frequency 664.4 MHz (1:5)
Memory type DDR3
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) Samsung (CE000000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Това, какво означава, че е 660 MHz и ако е толкова, каква може да бъде втората плочка? Същата честота или по - ниска? Или няма проблем да взема и по-висока примерно 1333 MHz ..
Кой ще е най-добрия вариант, за да бъдат съвместими и да си работят коректно?
Ами честотата на паметта ти е 1333MHz
DDR = Double Data Rate и 667х2 е 1334 :)
При лаптопите за да получиш дву канален режим на работа мисля че и таймингите трябва да са еднакви, Aida64 мисля че ги показваше, както и марката и модела Всичко трябва да е идентично. За една канален режим стига само да е 1333 MHz и не би трябвало да има никакви проблеми.
За по сигурно все пак провери колко е максимално поддържаната РАМ памет за твоя модел лаптоп, макар че едва ли е по малко от 8GB :)
В лаптопите слагат някакви памети дето не винаги са най известните и може да е трудно да си намериш сходна, при предния ми лаптоп който също беше с 1х4GB просто си купих 2 нови еднакви плочки RAM, а старата я продадох. :)
Ами според Aida64 максималната рам, която поддържа лаптопа е 16GB. А за наличната показва това:
Field Value
Form Factor - SODIMM
Type - DDR3
Type Detail - Synchronous
Size - 4 GB
Max. Clock Speed - 1333 MHz
Total Width 64-bit
Data Width 64-bit
Device Locator ChannelA-DIMM0
Bank Locator BANK 0
Manufacturer Samsung
Serial Number 6137A2FE
Asset Tag 9876543210
Part Number M471B5273DH0-CH9
Значи новата не рам не трябва да е под 1333 MHz и не би трябвало да има проблеми?
Това също
Supported Memory Types DDR3-1066, DDR3-1333 SDRAM
Ами ако сложиш по малко MHz и по бързата ти RAM ще работи с честотата на по - бавната.
Все пак провери в сайта на производителя на лаптопа дали пише колко поддържа този модел :)
Като купуваш ако има възможност за проба преди да вземеш паметта също е добре :)
Също така ако не ти е спешно изчакай някой колега да си каже мнението :)
Не, не ми е спешно.. Та аз толкова време го ползвам с тези 4GB, мога да изчакам още малко :)
Ами значи честота на втората рам би следвало да е колкото на старата 1333 MHz..
да, а защо искаш още RAM, 4GB не са ли ти достатъчни ? Като сложиш още толкова едва ли ще има някаква промяна :p
Няма ли да се усети при зареждане на по-тежки програми.. игри и т.н?
Примерно, като пусна едно vmware + visual studio 2013 или phpStorm + браузер(хром) + скайп и умира :)
В момента имам пуснати Хром с 4 таба + скайп и виж какво е положението :)
И това без да съм пуснал VS или phpstorm-a или vmware-тo...
Провери кое се натоварва най - много че да ти "умира" компютъра.
Ами за самото зареждане едва ли ще ти помогне повече RAM, там те бави хард диска.
Според мен под 2GB RAM е нормално ... той "чист" Windows 7 след преинсталация заема около 1.3 GB мисля (по спомен). После инсталираш driver-и, разни програмки които се стартират с win-a и.н. :)
Аз не бях поглеждал моя лаптоп колко си ползва RAM-a, сега погледнах: с Windows 8.1 съм, 2.5GB от 8 GB за Skype, 2 таба в IE, имам пуснати в trey-я и fraps, internet download manager, team viewer и още някоя простотия от driver-ите :D
RAM никога не е излишна (стига да се прекалява, де))
Firefox с 3 таба, phpstorm, virtualbox с дебиан (само терминал), skype, photoshop = 5GB (от 16)
8 GB RAM в днешно време са тъкмо.
Значи последно ако взема една плочка 4гб на 1333 mhz няма да има проблем да работят двете?
Ами ако може да е samsung тая плочка ще е по добре, но теоретично всяка би трябвало да тръгне, може би не в двуканален режим но поне в едно канален. BIOS-ите на лаптопите понякога са капризни, затова и преди ти казах ... ако може първо я пробвай преди да платиш :)
DarkAngelOfhope каза:
А какво точно е двуканални и едноканални?
Ами при двуканален режим паметта работи при 128 bit а в едноканален 64 bit, т.е. при двуканален режим паметта работи по бързо. При нормална работа едва ли ще се забележи разлика, но ако видео картата е вградена може да има по добра производителност при нея защото за видео RAM ползва тази на компютъра. Все пак и да има разлика няма да е кой знае каква :)
Също мисля че при Intel-ските процесори имаше по голяма разлика в производителността от колкото при AMD.
