- Еднократно показване на диалогов прозорец
WT форуми -> Javascript/DHTML - Готови кодове -> Еднократно показване на диалогов прозорец
ystefanov
Регистриран на: 16/01/2008 2:55 pm
Мнение 14/09/2014 6:28 pm     Еднократно показване на диалогов прозорец Отговорете с цитат
Поставих този модален диалогов прозорец
http://arcticlab.ru/arcticmodal/#desc
Нормално си работи, но някой може ли да подскаже, дали може да се настрои така, че диалоговия прозорец да се отваря само един път?
В момента при всяко зареждане на съответната страница се отваря прозореца, а ми се иска само веднъж да се показва.
Надявам се някой да ми подксаже как да направя такава настройка.
Мнение 14/09/2014 6:59 pm      Отговорете с цитат
Виж този скрипт това е решението на твоя проблем. http://javascript.about.com/library/blfirst.htm
ystefanov
Мнение 15/09/2014 7:49 am      Отговорете с цитат
Благодаря за скрипта, но ще ми трябва малко помощ.
Преди това ще посоча какво искам да направя.
Най-просто казано при влизане в сайта/страница от сайта да се показва един прозорец с надпис и бутон, който ще е линк.
Примерна визия
В момента се запознавам с jquery и не съм сигурен точно какви манипулации мога да направя за да постигна исканата функция.
Опитах предложеното решение , но ми излиза само прозорец с надпис welcome. Наистина еднократно се показва, но може ли същия код да се добави към този диалогово прозорец (или да ми предложите друг плъгин)?
Както споменах не съм сигурен как точно мога да преправя посоченият от вас код, до тази визия за която говоря.
Ще съм благодарен за всякакви насоки.
Support: 161
Bonus: 321
Мнение 15/09/2014 9:14 am      Отговорете с цитат
// example code to call it - you may modify this as required
function start() {
if (firstTime(thisPage())) {
// this code only runs for first visit
alert('welcome');
// other code to run every time once page is loaded goes here
onload = start;
Обърни внимание на червения текст. Това е кодът, който трябва да се изпълни. В примера е дадено с alert(), но ти ще си го направиш с линка.
Примерно ако въпросния прозорец има id="samo_vednazh", ще напишеш следния код (на мястото на alert()-та):
Javascript code:
$('#samo_vednazh').show();
Като в css-a имаш
CSS code:
#samo_vednazh {
display: none;
По този начин дивът ще е невидим, а само първия път ще се покаже.
ystefanov
Мнение 15/09/2014 10:02 am      Отговорете с цитат
Мерси за опростеното обяснение.
Действа, но само едно нещо остава за дооправяне.
Сега всеки път се показва страничия фон, който е с прозрачност.
Възможно ли е и той да се показва само веднъж?
Ето CSS кода.
CSS code:
.arcticmodal-overlay,
.arcticmodal-container { position: fixed; left: 0; top: 0; right: 0; bottom: 0; z-index: 1000; }
.arcticmodal-container { overflow: auto; margin: 0; padding: 0; border: 0; border-collapse: collapse; }
*:first-child+html .arcticmodal-container { height: 100% }
.arcticmodal-container_i { height: 100%; margin: 0 auto; }
.arcticmodal-container_i2 { padding: 24px; margin: 0; border: 0; vertical-align: middle; }
.arcticmodal-error { padding: 20px; border-radius: 10px; background: #000; color: #fff; }
.arcticmodal-loading { width: 80px; height: 80px; border-radius: 10px; background: #000 url(loading.gif) no-repeat 50% 50%; }
#exampleModal {display: none;}
JavaScript
Javascript code:
(function(d){var g={type:"html",content:"",url:"",ajax:{},ajax_request:null,closeOnEsc:!0,closeOnOverlayClick:!0,clone:!1,overlay:{block:void 0,tpl:'<div class="arcticmodal-overlay"></div>',css:{backgroundColor:"#000",opacity:0.6}},container:{block:void 0,tpl:'<div class="arcticmodal-container"><table class="arcticmodal-container_i"><tr><td class="arcticmodal-container_i2"></td></tr></table></div>'},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:'<div class="arcticmodal-error arcticmodal-close"></div>',autoclose_delay:2E3,
ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:d.noop,afterOpen:d.noop,beforeClose:d.noop,afterClose:d.noop,afterLoading:d.noop,afterLoadingOnShow:d.noop,errorLoading:d.noop},j=0,e=d([]),m={isEventOut:function(a,b){var c=!0;d(a).each(function(){d(b.target).get(0)==d(this).get(0)&&(c=!1);0==d(b.target).closest("HTML",d(this).get(0)).length&&(c=!1)});return c}},f={getParentEl:function(a){var b=d(a);return b.data("arcticmodal")?bSadb=
d(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"))?b:!1},transition:function(a,b,c,e){e=void 0==e?d.noop:e;switch(c.type){case "fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,e):a.fadeOut(c.speed,e);break;case "none":"show"==b?a.show():a.hide(),e()}},prepare_body:function(a,b){d(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){b.arcticmodal("close");return!1})},init_el:function(a,b){var c=a.data("arcticmodal");if(!c){c=b;j++;c.modalID=j;c.overlay.block=
d(c.overlay.tpl);c.overlay.block.css(c.overlay.css);c.container.block=d(c.container.tpl);c.body=d(".arcticmodal-container_i2",c.container.block);b.clone?c.body.html(a.clone(!0))Sada.before('<div id="arcticmodalReserve'+c.modalID+'" style="display: none" />'),c.body.html(a));f.prepare_body(c,a);c.closeOnOverlayClick&&c.overlay.block.add(c.container.block).click(function(b){m.isEventOut(d(">*",c.body),b)&&a.arcticmodal("close")});c.container.block.data("arcticmodalParentEl",a);a.data("arcticmodal",c);
e=d.merge(e,a);d.proxy(h.show,a)();if("html"==c.type)return a;if(void 0!=c.ajax.beforeSend){var k=c.ajax.beforeSend;delete c.ajax.beforeSend}if(void 0!=c.ajax.success){var g=c.ajax.success;delete c.ajax.success}if(void 0!=c.ajax.error){var l=c.ajax.error;delete c.ajax.error}var n=d.extend(!0,{url:c.url,beforeSend:function(){void 0==k?c.body.html('<div class="arcticmodal-loading" />'):k(c,a)},success:function(b){a.trigger("afterLoading");c.afterLoading(c,a,b);void 0==g?c.body.html(b):g(c,a,b);f.prepare_body(c,
a);a.trigger("afterLoadingOnShow");c.afterLoadingOnShow(c,a,b)},error:function(){a.trigger("errorLoading");c.errorLoading(c,a);void 0==l?(c.body.html(c.errors.tpl),d(".arcticmodal-error",c.body).html(c.errors.ajax_unsuccessful_load),d(".arcticmodal-close",c.body).click(function(){a.arcticmodal("close");return!1}),c.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){a.arcticmodal("close")},c.errors.autoclose_delay)):l(c,a)}},c.ajax);c.ajax_request=d.ajax(n);a.data("arcticmodal",c)}},init:function(a){a=
d.extend(!0,{},g,a);if(d.isFunction(this))if(void 0==a)d.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");else if(""==a.type)d.error('jquery.arcticmodal: Don\'t set parameter "type"');else switch(a.type){case "html":if(""==a.content){d.error('jquery.arcticmodal: Don\'t set parameter "content"');break}var b=a.content;a.content="";return f.init_el(d(b),a);case "ajax":if(""==a.url){d.error('jquery.arcticmodal: Don\'t set parameter "url"');break}return f.init_el(d("<div />"),a)}else return this.each(function(){f.init_el(d(this),
d.extend(!0,{},a))})}},h={show:function(){var a=f.getParentEl(this);if(!1===a)d.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");else{var b=a.data("arcticmodal");b.overlay.block.hide();b.container.block.hide();d("BODY").append(b.overlay.block);d("BODY").append(b.container.block);b.beforeOpen(b,a);a.trigger("beforeOpen");if("hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var g=b.wrap.outerWidth(!0);g!=
c&&b.wrap.css("marginRight",g-c+"px")}e.not(a).each(function(){d(this).data("arcticmodal").overlay.block.hide()});f.transition(b.overlay.block,"show",1<e.length?{type:"none"}:b.openEffect);f.transition(b.container.block,"show",1<e.length?{type:"none"}:b.openEffect,function(){b.afterOpen(b,a);a.trigger("afterOpen")});return a}},close:function(){if(d.isFunction(this))e.each(function(){d(this).arcticmodal("close")});else return this.each(function(){var a=f.getParentEl(this);if(!1===a)d.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");
else{var b=a.data("arcticmodal");!1!==b.beforeClose(b,a)&&(a.trigger("beforeClose"),e.not(a).last().each(function(){d(this).data("arcticmodal").overlay.block.show()}),f.transition(b.overlay.block,"hide",1<e.length?{type:"none"}:b.closeEffect),f.transition(b.container.block,"hide",1<e.length?{type:"none"}:b.closeEffect,function(){b.afterClose(b,a);a.trigger("afterClose");b.clone||d("#arcticmodalReserve"+b.modalID).replaceWith(b.body.find(">*"));b.overlay.block.remove();b.container.block.remove();a.data("arcticmodal",
null);d(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),e=e.not(a))}})},setDefault:function(a){d.extend(!0,g,a)}};d(function(){g.wrap=d(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")});d(document).bind("keyup.arcticmodal",function(a){var b=e.last();b.length&&b.data("arcticmodal").closeOnEsc&&27===a.keyCode&&b.arcticmodal("close")});d.arcticmodal=
d.fn.arcticmodal=function(a){if(h[a])return h[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1));if("object"===typeof a||!a)return f.init.apply(this,arguments);d.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist")}})(jQuery);
Мнение 15/09/2014 10:24 am      Отговорете с цитат
Ето ти пример как трябва де е за да работи. Направи си една тестова хтмл страница и го пейстни. Единственото което трябва да направиш е да си оправиш пътищата в хеда, защото аз съм си ги направил както е пре мене.
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>First Time</title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
        <link href = "jquery.arcticmodal-0.3.css" rel = "stylesheet" type = "text/css" />
      <link href = "themes/simple.css" rel = "stylesheet" type = "text/css" />
        <script src="jquery-1.6.1.min.js" type="text/javascript" ></script>
      <script src="jquery.arcticmodal-0.3.min.js" type="text/javascript" ></script>
        <div style="display: none;">
            <div class="box-modal" id="exampleModal">
            <div class="box-modal_close arcticmodal-close">close</div>
             <p style="matgin: 10px;"> Опитах предложеното решение , но ми излиза само прозорец с надпис welcome. Наистина еднократно се показва, но може ли същия код да се добави към този диалогово прозорец (или да ми предложите друг плъгин)? </p>
                <a href="http://www.google.com/" style="text-decoration: none; background: red; color: white; width: 100px; height: 30px; padding: 10px; ">www.site.com</a>
      <script>
        function rC(nam) {var tC = document.cookie.split('; '); for (var i = tC.length - 1; i >= 0; i--) {var x = tC[i].split('='); if (nam == x[0]) return unescape(x[1]);} return '~';} function wC(nam,val) {document.cookie = nam + '=' + escape(val);} function lC(nam,pg) {var val = rC(nam); if (val.indexOf('~'+pg+'~') != -1) return false; val += pg + '~'; wC(nam,val); return true;} function firstTime(cN) {return lC('pWrD4jBo',cN);} function thisPage() {var page = location.href.substring(location.href.lastIndexOf('\/')+1); pos = page.indexOf('.');if (pos > -1) {page = page.substr(0,pos);} return page;}
        function start() {
        $(function(){
            $('#exampleModal').arcticmodal();
        onload = start;
</html>
ystefanov
Мнение 15/09/2014 1:52 pm      Отговорете с цитат
Опитах и с този html код като промених кода от head полето, но сега се показва еднократно само фона без прозореца.
Нататък вече не се показва и прозореца и фона, но в началото само се губи процореца с текста и бутона.
В body не съм променял нищо.
Мнение 15/09/2014 2:00 pm      Отговорете с цитат
Еми има два варианта да не работи при теб. Първо си виж jQuery версията. Понякога най новата версия не е съвместима с по стари скриптове какъвто, е този. Аз съм ползвал в този пример jquery-1.6.1.min.js. Другото е ако си пипал нещо по цсс-а. При мен не е пипано нищо така съм го свалил от сайта който ти даде. И трето нещо с браузъра ти да не е наред но не вярвам, при положение че при мен работи и под мозила и интернет експлорър.
Мнение 15/09/2014 2:09 pm      Отговорете с цитат
И също така виж внимателно какво добовяш в хеда. Трябва да имаш два цсс файла и два jQuery
simple.css
jquery-1.6.1.min.js
ystefanov
Мнение 15/09/2014 9:37 pm      Отговорете с цитат
Грешката беше в CSS файла, преди това го редактирах, но с оригиналните файлове е наред.
Много благодаря за помощта!
Създайте нова тема   Напишете отговор    web-tourist.net Форуми -> Javascript/DHTML - Готови кодове Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
