- class Database
WT форуми -> PHP и MySQL готови кодове -> class Database
Support: 115
Bonus: 223
Мнение 16/09/2014 3:09 pm     class Database Отговорете с цитат
Някой може ли да ми даде такъв клас за връзка с база данни. В нета има доста но просто някой който ще е практичен като конфиг файл примерно. Smile
djman
Support: 103
Bonus: 196
Мнение 16/09/2014 3:19 pm      Отговорете с цитат
Какво искаш да има в него? Само връзка или? mysqli
Или искаш ORM?
Support: 115
Bonus: 223
Мнение 16/09/2014 3:23 pm      Отговорете с цитат
djman написа:
Или искаш ORM?
Принципно нещо такова:
$dbhost = "localhost";
$dbuser = "root@localhost";
$dbpass = "";
$dbname = "test";
@mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass);
@mysql_select_db($dbname) or die(mysql_error());
mysql_query("SET NAMES UTF8");
На XAMPP mysqli незнам дали върви и изобщо нее съм се свързвал до сега по този начин с mysqli.
djman
Support: 103
Bonus: 196
Мнение 16/09/2014 3:47 pm      Отговорете с цитат
Махай тия @ Very Happy И е силно желатено да не използваш mysql* вече.
Пробвай mysqli. Със сигурност работи. Ако не - включи го в php.ini Smile
http://www.phphaven.com/article.php?id=65%C2%A0
Support: 115
Bonus: 223
Мнение 16/09/2014 3:59 pm      Отговорете с цитат
djman написа:
Това което съм дал е стар код от нета за пример. Ааа работи но нужно ли е изобщо да го правя в клас това? Знам, че поствам грешен код просто за въпроса да попитам и да покажа какво имам предвид:
class Database{
$DB_NAME = 'oop';
$DB_HOST = 'localhost';
$DB_USER = 'root';
$DB_PASS = '';
$mysqli = new mysqli($DB_HOST, $DB_USER, $DB_PASS, $DB_NAME);
if (mysqli_connect_errno()) {
printf("Connect failed: %s\n", mysqli_connect_error());
exit();
// A QUICK QUERY ON A FAKE USER TABLE
$query = "SELECT * FROM `user` WHERE `id`='1'";
$result = $mysqli->query($query) or die($mysqli->error.__LINE__);
// GOING THROUGH THE DATA
if($result->num_rows > 0) {
while($row = $result->fetch_assoc()) {
echo $row['name'];
else {
echo 'NO RESULTS';
// CLOSE CONNECTION
mysqli_close($mysqli);
djman
Support: 103
Bonus: 196
Мнение 16/09/2014 4:30 pm      Отговорете с цитат
Няма смисъл да пресъздаваш mysqli. Smile
Support: 80
Bonus: 172
Мнение 16/09/2014 4:32 pm      Отговорете с цитат
Ето аз какво съм си писал като клас за конекция към базата. Може да се направят още подобрения като, проверки дали са попълнени свойствата за хост, юзер и т.н. също и функция за дисконект, ама и така става. Сигурно може да се направи и по добре и ако някой е по в час с тия неща няма да е лошо да се изкаже. С ПДО знам че е по добре и по сигурно но аз не съм му свикнал и за сега така си бачкам.
class database {
    private static $instance = null;
    private $db_conn = null;
    private $db_sel = null;
    private $db_host = '';
    private $db_user = '';
    private $db_pass = '';
    private $db_name = '';
    private function __construct() {
    public static function getInstance() {
        if (self::$instance == null) {
            self::$instance = new database();
        return self::$instance;
    public function connect() {
        if ($this->db_conn == null) {
            $this->db_conn = @mysql_connect($this->db_host, $this->db_user, $this->db_pass);
            if ($this->db_sel == null) {
                $this->db_sel = @mysql_select_db($this->db_name, $this->db_conn);
            else {
                throw new \Exception('Can not select database');
        else {
            throw new \Exception('Can not connect to database');
Support: 115
Bonus: 223
Мнение 16/09/2014 5:21 pm      Отговорете с цитат
djman написа:
То си е като присвояване на клас и превръщането му в обект.
iovigi
Регистриран на: 18/08/2007 9:03 pm
Мнение 10/10/2014 11:29 pm      Отговорете с цитат
и според мен не нужно клас, като има mysqli
