- Сглобяване на PC и подбиране на съвместими части
WT форуми -> Софтуер Хардуер -> Сглобяване на PC и подбиране на съвместими части
koko13
Регистриран на: 07/12/2010 4:30 pm
Support: 4
Bonus: 8
Мнение 30/04/2015 8:55 pm     Сглобяване на PC и подбиране на съвместими части Отговорете с цитат
Здравейте! Мисля да си сглобя собствено PC. Най-трудната част обаче се оказа подбирането на нужните части, така, че да са съвместими една с друга, за което ще искам помощ и съвети от вас. Smile Всъщност ще ви покажа компонентите, които си избрах и ще ви помоля да ми кажете дали са съвместими помежду си. Smile Благодаря Ви предварително за отделеното време и търпението! Smile
Процесор: Intel Core i5-4690K (четириядрен)
Ядро: Haswell (22nm)
Сокет: LGA 1150
Честота: 3.50 GHz - 3.90 GHz
Особености на котролера на паметта: Поддържа DDR3 1333MHz и 1600MHz
Консумация: 88 W
Видео карта: Gigabyte GeForce GTX 660 2GB GDDR5 OC
Капацитет на паметта: 2GB
Тип на паметта: GDDR5
Консумация: 450 W
Рам: GEIL memory 8GB(4GBx2) PC3 12800 1600Mhz
Напрежение: 1.5V
Дънна платка: GIGABYTE H97-HD3
Съвместимост: Intel
Чипсет: Intel H97
Сокет: 1150
Конектори:
-1x 24-pin ATX main power connector
-1x 8-pin ATX 12V power connector
-6x SATA 6Gb/s connectors
-1x CPU fan header
-3x system fan headers
-1x front panel header
-1x front panel audio header
-1x S/PDIF Out header
-1x USB 3.0/2.0 header
-3x USB 2.0/1.1 headers
-1x serial port header
-1x parallel port header
-1x Clear CMOS jumper
Тип SATA контролер: SATA III (6GB/s)
Хард диск: Western Digital Green 1TB/7200rpm
Интерфейс: SATA 6 Gb/s
Форм фактор: 3.5 инча
DVD устройство: Samsung SH-224DB
Интерфейс: SATA
Размери: 38 x 24.13 x 33 см.
Кутия: RAIDMAX Vortex V4 404WBY
Размер: 463 x 206 x 430 мм
Поддържани размери: Standard ATX, microATX, Mini-ITX
Отвори за разширителни слотове: 7
Достъпни слотове за устройства: 2x 5.25"
Скрити слотове за устройства: 3x 3.5", 3x 2.5"
Захранване: RAIDMAX RX-600AF
Мощност: 600W
Размер: 150 x 82 x 140 mm
Тип: ATX 12V v2.2
Конектори:
-20 + 4 pin ATX - 1
-4/8-pin +12V Power Connector - 1
-4 пинов периферен захранващ конектор - 4
-4 пинов конектор за Флопи дисково устройство - 1
-5 пинов S-ATA конектор - 6
-6/8-pin PCI Express Connector - 2
Support: 121
Bonus: 235
Мнение 30/04/2015 9:29 pm      Отговорете с цитат
Приятел ти сам си си ги подбрал добре. Основното нещо за което трябва да следиш когато си правиш сглобяем комп сам е честотата на рамката спрамо честотата на дъното. Ватажите си ги сметнал горе долу добре при положение, че това са ваксимални стойности захранването няма да има проблем. Частите са съвместими и напълно без проблем може да си ги комбинираш и като предпазна мярка можеш примерно да си сложиш трети вентилатор на кутията освен този на процесора и видеокартата. Реално сам си си избрал доста добра конфигурация. Единственото нещо което мога да ти предложа е ако имаш повече налични средства е да си вземеш по-стабилни платки с рам и поне под 8GB да не падаш. Конфигурацията си си я измислил добре и сам. Question
koko13
Support: 4
Bonus: 8
Мнение 30/04/2015 9:37 pm      Отговорете с цитат
Хм.. странно Very Happy За пръв път ще сглобявам компютър и за пръв път си подбирам части. Чист късмет е, че съм ги подбрал да са съвместими една с друга Very Happy Благодаря за съвета за рамта! Smile
Support: 121
Bonus: 235
Мнение 30/04/2015 9:48 pm      Отговорете с цитат
koko13 написа:
Гледай тактовите честоти Hz да се припокриват. Примерно неможе дъното да ти е 800 MHz а рамта да е 600 MHz просто ще прегреее и съответно обратното дъното да е 600 а рамта 800. Няма да работи на пълен капацитет и ще се тормози а ще тормози и дъното от към консумация. Давам ти ги като пример ппримерно 800 на дъното толкова и на рамта трябва да е или приблизително 5% грешка им дават разлики. Принципно тази разлика се дава и при замерване на захранването. Впрочем 650 ватово ако си намериш ще си доста по-добре но и това става. Реално захранването е много важно да ти дава постоянно стабилно напрежение. Това с мултицет можеш да го замериш и както ти казах примерно на жълтите кабели мисля че беше 12 волта трябва да е около тези граници. Реално това 600 ватово ще ти захранва без проблем нещата но при пикова консумация на мощност ще загрее с до 5 - 10 градуса повече спрямо 650 ватовото като зависи и доста от марката. Остани си с това проблем няма да имаш. Затова ти и казах да си сложиш евтино решение от към температурата с един вентилантор на кутията и си бомба. Smile
