- Забиване при "Starting Windows"
WT форуми -> Софтуер Хардуер -> Забиване при "Starting Windows"
GaTio2
Регистриран на: 06/01/2008 9:37 pm
Support: 66
Bonus: 414
Мнение 29/03/2016 11:31 am     Забиване при "Starting Windows" Отговорете с цитат
Здравейте, надявам се да ударите едно рамо... Нямах си работа и хванах да изчистя на брат ми настолния компютър. Изчистих го всичко както трябва сглобих, натискам копчето и нищо... Взех да вадя да слагам накрая се оказа САТА кабела на харда разбира се. Понеже бях извадил батерийката на биоса се беше реснал и трябваше да настроя наново час и дата. Тръгна си компа с уин7 стигна до там дето 4рите топки се въртят и се сливат в логото на уиндоус и забива... Викам си нещо се е прецакало ще преинсталирам, пускам преинсталация и пак до там стига и забива, от флашка и от диск едно и също. Тествах рамта - няма грешки. Слагах харда на друг компютър зарежда си перфектно, тръгва уина без проблеми. Смених захранването пак така... Махах видеото и пак неще... Вече не знам какво може да е. Помагайте Embarassed Very Happy
Мнение 29/03/2016 11:47 am      Отговорете с цитат
На мене преди години ми се е случвало такова нещо и се оказа че е прецакан процесора. Възможно е и да е съвсем друг проблема.
GaTio2
Support: 66
Bonus: 414
Мнение 29/03/2016 12:01 pm      Отговорете с цитат
teroristd написа:
Какво мога да му прецакам на процесора от едно почистване... Какъв е начина да го проверя?
Мнение 29/03/2016 1:11 pm      Отговорете с цитат
Както казах при мен беше процесорът. При теб може да е нещо съвсем друго. Може нещо по дъното да е загоряло. А те нещата стават от раз, дава на късо някъде и довиждане Very Happy . Ти сам казваш че не е от рамта, захранването, харда и видеокартата, така че остават дъно и процесор. Можеш да провериш прдполагам с мултицет, но трябва да разбираш къде да пипнеш и за какви показатели да гледаш. Аз лично не разбирам от електротехника, но има колеги тук във форума които са чат с нещата.
GaTio2
Support: 66
Bonus: 414
Мнение 29/03/2016 2:23 pm      Отговорете с цитат
Ами, а дано някой се включи Very Happy
Support: 121
Bonus: 235
Мнение 29/03/2016 5:16 pm      Отговорете с цитат
GaTio2 написа:
Колеги, щом процесора тръгва да чете нещата и да обработва проблема не от него. По-скоро след откачването на батерийката на биоса се е получило това. Така зависи много и как си почиствал, старите майстори са ми казвали, че безконтактното чистене е най-хубаво и ако не си сигурен с един дезодорант пръскаш и чакаш да изсъхне. Както и да е та, вземи извади батерията на биоса замери я с мултицет първо колко волта е 3 обикновенно. След което взимаш една жичка и я шунтираш или по-просто казано свързваш + и - и я поставяш в цокъла на дънната платка достатъчно е да поседи 30-тина секунди вадиш я изчакваш минутка и я слагаш отново
проверяваш при чистенето в портовете на рамта или на другите кабелаци дали няма блезнал прах нещо защото често ми се е случвало при силно замърсени компове по-късно да се получават шашми от прах влезнал при чистенето на дъното. Обдухай добре провери след което свържи внимателно всичко и се радвай. Често се препълват процесите на рамта ако някой пин не контактува като хората и товари останалите чипове повече. На един овърфлол който наблюдавах преди години в училище пред очите ми гръмна рам паметта а процесора вдигна близо 100 градуса. Става дума за станция за тестове. Та порови се поогледай хубаво нещата. Щом всичко работи вероятно както казва колегата или дъното или процесора правят беля, да се надяваме просто, че е нещо дребно. Smile
GaTio2
Support: 66
Bonus: 414
Мнение 29/03/2016 5:59 pm      Отговорете с цитат
Благодаря, уж компютъра го разглобих целия и изчистих хубаво, но пък знае ли човек... Казаха ми също да проверя като се е реснал биоса да не съм променил настройките на диска там AHCI и прочие
Support: 121
Bonus: 235
Мнение 29/03/2016 6:31 pm      Отговорете с цитат
GaTio2 написа:
Аааа да по принцип е възможно но ако по дефаулт си е така не мисля, че ще се е променило. Провери просто като я дадеш на късо батерията и така. Принципно не мисля че ще е е нещо лошо просто е некоя дреболия иле по некой кабел хлабав пин. Просто разглоби и сглоби наново то ще си каже внимателно и така. Щом периферията работи само платката и процесора са проблемни провери кабелите ако имаш възможност дали не са за смяна особено лентовите кабели често съм виждал прещипани и само на по жичка две се държат. Smile Дано не е нещо голямо все си мисля, че е нещо дребничко.
admin
Support: 224
Bonus: 474
Мнение 29/03/2016 7:18 pm      Отговорете с цитат
Провери ли температурите.
Ако има разместено охлаждане или не добро сцепление то процесора боотва и почва да грее.
След няколко секунди или минути стига до 90 градуса и рестартира.
Нали разбираш какво имам предвид.
Ако охлаждането е изместено или вентилаторът му не работи или пастата отдолу е стара(или не е сложена) то компът ще стартира windows-a и ще
рестартне щом почне да грее.
Вентилаторът върти ли се поне? Да не си го изключил без да искаш?
GaTio2
Support: 66
Bonus: 414
Мнение 29/03/2016 9:49 pm      Отговорете с цитат
admin написа:
За колегата dakata мерси, ще опитам като се прибера. Smile лентови кабели няма ако говориш за тия дето са към CD или харда - ATA.
Вентилаторът си върти, смених пастата уж някаква не толкова лоша на coolermaster ли каква беше. Не мисля, че грее но накрая ще го разглобя и сглобя на ново...
Накарах брат ми да пробва да го пусне в Safe Mode неще и неще... забивало на някакъв файл дори Windows Repair не искало Idea
Мнение 30/03/2016 9:28 am      Отговорете с цитат
Така като чета, вече съм почти 100% сигурен че е в процесора проблема. Виж админа какво казва. Първо като си свалил старата паста е възможно да си го наранил. Второ ако си сложил повече паста от колкото трябва тя може да е изтекла от страни, или да е прекалено дебел слоя и това създава проблеми. Не съм сигурен но мисля че не трябва да се пуска компютъра веднага след смяната. Трябва да се изчака определено време.
eLite
Регистриран на: 07/04/2008 10:08 pm
Support: 59
Bonus: 97
Мнение 30/03/2016 10:36 am      Отговорете с цитат
В Safe Mode пали ли?
