- Грешка при създаване на външен ключ
WT форуми -> PHP MySQL ASP.NET -> Грешка при създаване на външен ключ
djidja83
Регистриран на: 02/01/2016 11:49 pm
Мнение 17/06/2018 1:38 pm     Грешка при създаване на външен ключ Отговорете с цитат
Здравейте отново,
Продължавам с малоумните си питанки, но не мога да се оправя. При опит за задаване на външен ключ на таблица ми излиза следната грешка:
"Грешка при създаване на външен ключ: Can't create table `thesis`.`#sql-728_178` (errno: 150 "Foreign key constraint is incorrectly formed")"
Ето и кода:
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "thesis";
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
if ($conn->connect_error) {
die("За съжаление, MySQL връзката не може да бъде осъществена" . $conn->connect_error);
$mysqli ="ALTER TABLE `products`
ADD FOREIGN KEY (`bid`) REFERENCES `blocks`(`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT";
if ($conn->query($mysqli) === TRUE) {
echo "Успешно създаване на външен ключ";
echo "Грешка при създаване на външен ключ: " . $conn->error;
$conn->close();
Предварително благодаря!
Мнение 18/06/2018 8:48 am      Отговорете с цитат
products.bid същия тип данни (дължина) ли е като blocks.id? Би ли пуснал цялата структура на базата ти данни?
djidja83
Мнение 18/06/2018 5:44 pm      Отговорете с цитат
По принцип правих разни промени по таблиците с цел да оправя нещата, но пак не стана. Ето заявките на таблиците.
Products
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "thesis";
$mysqli = "CREATE TABLE Products (
id INT(5) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
product VARCHAR(30) NOT NULL)";
echo "Таблицата е създадена успешно";
echo "Грешка при създаване на таблицата: " . $conn->error;
$conn->close();
Blocks
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "thesis";
$mysqli = "CREATE TABLE Blocks (
type VARCHAR(30) NOT NULL,
quantity INT(5) NOT NULL)";
$conn->close();
В последствие в първата таблица е добавена колона
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "thesis";
$mysqli ="ALTER TABLE `products` ADD `bid` INT NOT NULL AFTER `product`";
echo "Колоната е добавена успешно";
echo "Грешка при добавяне на колоната: " . $conn->error;
$conn->close();
Ето и заявката за външен ключ в последния и вариант
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "thesis";
$mysqli = "SET foreign_key_checks = 0";
$mysqli ="ALTER TABLE `products` ADD CONSTRAINT `products_ibfk_1` FOREIGN KEY (`blocks_id`) REFERENCES `blocks`(`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE";
$conn->close();
Имената на колоните са променени през phpMy Admin и в момента съответстват на тези от последната заявка. Ето и грешката, която ми излиза в момента
Грешка при създаване на външен ключ: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`thesis`.`#sql-728_252`, CONSTRAINT `products_ibfk_1` FOREIGN KEY (`blocks_id`) REFERENCES `blocks` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)
Благодаря!
Мнение 19/06/2018 7:54 am      Отговорете с цитат
Пробвай:
ALTER TABLE `products` ADD `bid` INT(5) NOT NULL AFTER `product`
djidja83
Мнение 19/06/2018 8:37 am      Отговорете с цитат
Fakeheal написа:
Пробвай:
Същата работа
Грешка при създаване на външен ключ: Can't create table `thesis`.`#sql-77c_1c` (errno: 150 "Foreign key constraint is incorrectly formed")
Чудя се ако изтрия цялата база данни и започна всичко от начало дали няма да се получи...
Мнение 19/06/2018 9:24 am      Отговорете с цитат
Разгледа ли възможните ситуации тук - https://stackoverflow.com/questions/8434518/mysql-foreign-key-constraint-is-incorrectly-formed-error ?
От абсолютно същия тип трябва да са и двете колони, включително и колацията (тя не би трябвало да ти е проблемът в случая)
The foreign key column was SMALLINT(5) UNSIGNED and the referenced column was INT(10) UNSIGNED. Once I made them both the same exact type, the foreign key creation worked perfectly.
Изглежда, в MyISAM не можеш да слагаш външни ключове:
I had the same problem when the parent table was created using MyISAM engine. It's a silly mistake, which I fixed with:
Колоната, с която реферваш, трябва ако не primary key, да е поне indexed:
make sure columns are identical(of same type) and if reference column is not primary_key, make sure it is INDEXED.
djidja83
Мнение 19/06/2018 12:42 pm      Отговорете с цитат
Може и да е точно от колацията, защото я сменях и на базата данни и на таблиците. Сега започвам от начало да видя какво ще излезе.
Благодаря!
djidja83
Мнение 19/06/2018 5:35 pm      Отговорете с цитат
Така - направих всичко от начало - нова база, нови таблици, попълване, всичко. Стигнах до задаването на външен ключ и пак същата работа:
Грешка при създаване на външен ключ: Can't create table `graduation_thesis`.`#sql-77c_3e3` (errno: 150 "Foreign key constraint is incorrectly formed")
Всичко е на utf8.
Products
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "Graduation_thesis";
product VARCHAR(99) NOT NULL) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci";
$conn->close();
Добавяне на колоните към нея
$username = "root";
$password = "";
$mysqli ="ALTER TABLE `products` ADD `bid` INT(5) NOT NULL AFTER `product`,
ADD `pqid` INT(5) NOT NULL AFTER `bid`,
ADD `qid` INT(5) NOT NULL AFTER `pqid`";
echo "Колоните са добавени успешно";
echo "Грешка при добавяне на колоните: " . $conn->error;
$conn->close();
Blokcs
$username = "root";
$password = "";
quantity INT(5) NOT NULL)CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci";
$conn->close();
Заявката за външен ключ
$username = "root";
$password = "";
mysqli_set_charset($conn, 'utf8');
$mysqli ="ALTER TABLE `products` ADD CONSTRAINT `products_ibfk_1` FOREIGN KEY (`bid`) REFERENCES `blocks`(`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE";
$conn->close();
djidja83
Мнение 19/06/2018 7:37 pm      Отговорете с цитат
anonimen написа:
Колоните са от един тип както се вижда от заявките.
Идея нямам дали базата данни е MyISAM или InnoDB. Как да разбера и евентуално да го променя?
Колоната си е primary key.
Мнение 19/06/2018 9:27 pm      Отговорете с цитат
Можеш да гугълнеш "check if db is mysam or innodb"
И, тук пише как: https://stackoverflow.com/a/1638107/
select engine
from information_schema.tables
where table_schema = 'schema_name'
and table_name = 'table_name'
За да смениш на InnoDB:
alter table the_table engine = InnoDB;
Хубаво е да се научиш как сам да откриваш инфорамцията, която ти трябва. Така по-бързо ще напредваш и няма да зависиш от отговорите на други хора Question По тези теми има доста изписан материал, лесно откриваем в гугъл, така че ще можеш да се справиш Question Question
djidja83
Мнение 20/06/2018 10:36 am      Отговорете с цитат
Всичко ми е InnoDB, но продължава да ми излиза същата грешка при опит да създам външен ключ. Crying or Very sad
djidja83
Мнение 20/06/2018 3:13 pm      Отговорете с цитат
Проблема е решен
$username = "root";
$password = "";
$mysqli = "SET foreign_key_checks = 1";
$conn->close();
Проблемът беше от оцветения в червено ред - просто липсваше в предходната заявка. Very Happy
Благодаря на всички!
