- SQL резултат по определена стойност на колона
1234
WT форуми -> PHP MySQL ASP.NET -> SQL резултат по определена стойност на колона
djidja83
Регистриран на: 02/01/2016 11:49 pm
Мнение 25/06/2018 8:26 pm     SQL резултат по определена стойност на колона Отговорете с цитат
Както вероятно сте разбрали (ако сте видели предишните ми теми) правя дипломна работа по php. Темата е свързана с диети и хранене.
Имам таблица, която има колони id, title, blocks, recipies и eating. В колона eating има само две стойности - основно хранене и междинно хранене. Трябва ми заявка, която да изкара като резултат 2 рецепти със стойност междинно и 3 със стойност основно хранене. Тотално забих.
Моля за помощ - може ли да стане това и как?
Благодаря!
Support: 54
Bonus: 108
Мнение 25/06/2018 8:32 pm      Отговорете с цитат
Дай малко по-подробна информация. Как са записани данните, от какво зависят точно тези рецепти и т.н.
Аз не следя всичките ти теми и не знам какво си дал(дала?) като информация там.
djidja83
Мнение 25/06/2018 9:08 pm      Отговорете с цитат
Това е заявката за създаване на таблицата
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "Graduation_thesis";
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
if ($conn->connect_error) {
die("За съжаление, MySQL връзката не може да бъде осъществена" . $conn->connect_error);
$mysqli = "CREATE TABLE Recipies (
id INT(5) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
title VARCHAR(90) NOT NULL,
blocks VARCHAR (15) NOT NULL,
recipe TEXT NOT NULL) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci";
if ($conn->query($mysqli) === TRUE) {
echo "Таблицата е създадена успешно";
echo "Грешка при създаване на таблицата: " . $conn->error;
$conn->close();
Въпросната колона е създадена допълнително
$username = "root";
$password = "";
$mysqli ="ALTER TABLE `Recipies` ADD `eating` VARCHAR(90) NOT NULL AFTER `recipe`";
echo "Колоната е добавена успешно";
echo "Грешка при добавяне на колоната: " . $conn->error;
$conn->close();
Таблицата няма външни ключове. ид, заглавие на рецептата, брой блокове в рецептата (това са хранителни блокове, които съдържат определено количество мазнини, въглехидрати и протеини) - стойността на тази колона е примерно "3 блока", "5 блока" и т.н., следващата колона е самата рецепта, а последната колона съдържа информация за това дали една рецепта е подходяща за основно или за междинно хранене в зависимост от броя блокове, които съдържа.
Идеята е потребителят да може да генерира дневно и седмично меню, като при дневното трябва да излязат две рецепти за междинно и три за основно хранене, а за седмичното съответно 7 х 5 като отново 2 са междинно, а три основно.
Правих търсачка по брой блокове. Предполагам, че ще е нещо подобно, но не се сещам как да изведа точно резултата, който ми трябва.
Ето търсачката
$username = "root";
$password = "";
mysqli_set_charset($conn, 'utf8');
$search = $_POST['search'];
$sql = "SELECT * FROM Recipies WHERE blocks LIKE '%$search%'";
$result = mysqli_query ($conn, $sql);
if (!$result) {
die("Select failed");
if (mysqli_num_rows ($result)> 0) {
while ($row = mysqli_fetch_assoc ($result)) {
$id = $row['id'];
$title = $row['title'];
$blocks = $row['blocks'];
echo ('<a href="rec.php?id=' . $id . '">' . $title . ' - ' . $blocks . '<br></a>');
$conn->close();
Support: 54
Bonus: 108
Мнение 26/06/2018 8:18 pm      Отговорете с цитат
Гледай да използваш повече числови стойности в базата данни. Много по-бързо се работи с тях.
Например колоната blocks. При положение, че знаем, че говорим за хранителни блокове, не е нужно да пише вътре "5 блока", "3 блока" и т.н.
Можеш да я направиш от тип INT и да записваш само числото, след което е нужно само да направиш един селект с наличните хранителни блокове и да се избира по тях, вместо да пише потребителя "искам рецепти с 5 блока".
1. Безсмислено е, поне от моя гледна точка
2. LIKE е по-бавен като операция
За eating също. Можеш да използваш отделна таблица, където да запишеш всички видове хранения и в тази таблица, просто да използваш ID и след това JOIN.
Например:
Таблица Eatings
CREATE TABLE Eatings (
`id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`title` VARCHAR(100) NOT NULL
Таблица Recipies
`title` VARCHAR(90) NOT NULL,
`blocks` TINYINT (5) NOT NULL,
`recipe` TEXT NOT NULL,
`eating_id` INT(11) NOT NULL,
Можеш да си добавиш и foreign keys, ако искаш.
И следователно заявката ще изглежда нещо такова:
SELECT r.id, r.title, r.blocks, r.recipe, e.title as `eating`
FROM Recipies r
LEFT JOIN Eatings e
ON r.eating_id = e.id
WHERE r.blocks = 5
Иначе по кода ти не виждам по кое се разбира, че потребителя иска дневна или седмична, за да изкараш само 5 рецепти или 7х5.
djidja83
Мнение 26/06/2018 8:34 pm      Отговорете с цитат
Все още не съм започнала да пиша въпросната заявка, за това няма как да се види какво се опитвам да направя. Не се сетих как да изкарва 3 основни и 2 междинни хранения. Между другото, това може би може да стане и по броя блокове, тъй като междинните хранения съдържат 1 или два блока, а основните 3 и повече.
Кодът който съм дала е на търсачка, чрез която може да се търси по брой блокове в рецепта.
djidja83
Мнение 26/06/2018 8:36 pm      Отговорете с цитат
А и между другото, не е ли възможно да получа резултатът, който искам с така създадената таблица, тъй като както казах, пиша дипломна работа за този проект и трябва да се връщам назад да променям и нея.
Благодаря!
Support: 54
Bonus: 108
Мнение 26/06/2018 10:13 pm      Отговорете с цитат
Можеш разбира се.
Добре де, но ако това е така и примерно искам рецепти с 5 блока, как ще ми изкара 2 рецепти за междинно хранене? Или това трябва да е примерно да изкара налични рецепти ДО 5 блока?
Задавам ти въпросите, за да може по-точно да ти се отговори на проблема.
djidja83
Мнение 26/06/2018 10:37 pm      Отговорете с цитат
Има си търсачка по продукти или брой блокове - по желание на потребителя евентуално.
Тук ми трябва само това - има опции създай дневно меню и създай седмично меню. При избора на първото трябва да излязат 3 рецепти с 3 и повече блока или да са основно хранене (от колона eating) и две с 1 или два блока - междинно хранене от колона eating.
При избор на седмично меню трябва да излизат седем групи с по пет рецепти на същия принцип.
Това няма да е търсачка, а ще трябва да генерира менюта без намесата на потребителя.
Не зная дали обяснявам правилно - надявам се да ме разбирате. Smile
Support: 54
Bonus: 108
Мнение 27/06/2018 11:02 am      Отговорете с цитат
Най-удобно ще ти е да изкарваш всички рецепти тогава и според какво меню иска започваш да въртиш цикъл, като изкарваш по колкото е нужно за всяка рецепта и буташ в един масив.
По-късно, ако ми остане време и код може да ти дам.
Hint: За да знаеш колко си избрала вече от определен вид хранене, ползвай флагове.
$inbetween_flag = 0;
$main_flag = 0;
while( mysqli_fetch_assoc($result) && ($inbetween_flag != 2 && $main_flag != 3) ) {
// Рецепта за междинно хранене
if ( $inbetween_flag < 2 ) {
// пъхаш рецептата в масив
$inbetween_flag++;
// Рецепта за основно хранене
if ( $main_flag < 3 ) {
$main_flag++;
Нещо подобно трябва да изглежда.
djidja83
Мнение 27/06/2018 11:16 am      Отговорете с цитат
Благодаря ти! Започвам да се боря, че само това ми остана.
Благодаря!
djidja83
Мнение 27/06/2018 12:47 pm      Отговорете с цитат
Пак се омазах сериозно. Стигнах до там, че извежда две рецепти, но всеки път са различни - не са примерно само за основно или само за междинно хранене.
Така е когато не знаеш какво правиш Crying or Very sad Surprised
$main_flag = 0;
$a="основно";
$b="междинно";
$sql = "SELECT * FROM Recipies WHERE eating REGEXP '$a|$b' order by RAND()";
if (!$result) {
$inbetween_flag++;
$main_flag++;
$row = mysqli_fetch_assoc($result);
$id = $row['id'];
$eating = $row['eating'];
echo ('<a href="rec.php?id=' . $id . '">' . $title . ' - ' . $blocks . ' - ' . $eating . '<br></a>');
$conn->close();
Последната промяна е направена от djidja83 на 27/06/2018 7:43 pm; мнението е било променяно общо 1 път
Support: 54
Bonus: 108
Мнение 27/06/2018 7:22 pm      Отговорете с цитат
Я си оправи малко къдравите скоби, че нещо не разбирам къде какво отваряш, какво затваряш... Very Happy Very Happy
1234
Страница 1 от 4
