- Ориентация на снимка - промяна при клик
WT форуми -> HTML / Javascript / CSS -> Ориентация на снимка - промяна при клик
Ticketa
Support: 23
Bonus: 46
Мнение 02/10/2018 8:39 pm     Ориентация на снимка - промяна при клик Отговорете с цитат
Привет,
опитвам се да направя когато се натисне на дадена снимка или бутон върху снимка (и двете неща ще ми вършат работа) снимката да се "завърта" както аз искам.
Когато имам 1бр снимка (прикачена чрез upload форма и опция за преглед "preview") няма проблем - скрипта бачка, но когато имам повече снимки скрипта се чупи, тъй като всяка снимка си има индивидуален №
Ползвам следния код:
jss
function Rotate() {
      var element = document.getElementById('image');
      if (element.className === "normal") {
         element.className = "rotate";
      else if ( element.className === "rotate") {
         element.className = 'normal';
css
.rotate {
   -ms-transform: rotate(90deg);
    -webkit-transform: rotate(90deg);
.normal {
   -ms-transform: rotate(0deg);
    -webkit-transform: rotate(0deg);
html
<html>
<head>
<img src="http://i.stack.imgur.com/IAY0q.png" alt="image" onclick="Rotate()" class="normal" id="image"/>
</html>
тоест, ако имам:
<img src="http://i.stack.imgur.com/IAY0q.png" alt="image" onclick="Rotate()" class="normal" id="image_123456"/>
<img src="http://i.stack.imgur.com/IAY0q.png" alt="image" onclick="Rotate()" class="normal" id="image_112323456"/>
<img src="http://i.stack.imgur.com/IAY0q.png" alt="image" onclick="Rotate()" class="normal" id="image_12asd34asd56asdasd"/>
<img src="http://i.stack.imgur.com/IAY0q.png" alt="image" onclick="Rotate()" class="normal" id="image_123asd45445456"/>
Скрипта няма да работи, тъй като не разчита id="..."
raiden
Support: 189
Bonus: 464
Мнение 02/10/2018 9:11 pm      Отговорете с цитат
Може вместо да търсиш снимката да я подаваш като аргумент на функцията:
onclick="Rotate(this)"
и да направиш функцията така:
Javascript code:
function Rotate(element) {
За бутон... има ли причина да не използваш jQuery?
Ticketa
Support: 23
Bonus: 46
Мнение 03/10/2018 6:54 pm      Отговорете с цитат
Нещо не сработва кода.. Премахването(иконата) работи коректно, но самото завъртане на снимката - не.
прикачвам файловете:
В конзолата на FireBug получавам следната грешка:
ReferenceError: element is not defined[Learn More]
image-uploader.js:95:1
rotatePhoto
/image-uploader.js:95:1
imageUploader/<
/image-uploader.js:228:17
dispatch
Редове: 95: if (element.className === "normalx") {
редове: 228: rotatePhoto($(this));
html/php:
<div data-storage="locale" data-id="<?= $img['image']; ?>" data-pk="<?= $img['image_id']; ?>" class="image-item lot-photo-block">
                        <div class="lot-photo-inner">
                            <div class="lot-photo-wrp">
                                <img src="<?= $file; ?>" class="normalx" alt="">
                            <a href="#" class="del-lot-photo btn-remove"></a>
                            <a href="#" class="rotate-lot-photo btn-rotate"></a>
<script id="item-image" type="text/x-jquery-tmpl">
    <div data-storage="${storage}" data-id="${id}" class="image-item lot-photo-block">
                <img src="${img.src}" class="normalx" alt="">
jQuery:
Javascript code:
(function ($) {
var defaults = {
csrfToken: null,
csrfTokenName: null,
uploadUrl: '',
deleteUrl: '',
arrangeUrl: '',
mainPhotoText: '',
additionalPhotoText: '',
photos: []
function imageUploader(el, options) {
var settings = $.extend({}, defaults, options);
var $main = $(el);
var $identifier = $('input[name="identifier"]', $main).val();
var $images = $('.image-container');
var csrfParams = settings.csrfToken ? '&' + settings.csrfTokenName + '=' + settings.csrfToken : '';
var $loader = $('.loader-progresbar-wrp', $main);
function updateAction() {
size = $('.image-container .image-item').size();
if (size > 1) {
$('#image-upload-block .add-photo-top').html('<p>'+ settings.mainPhotoText +'</p><p>'+ settings.additionalPhotoText +'</p>');
$('#image-upload-block .add-photo-top').html('<p>'+ settings.mainPhotoText +'</p>');
function addPhoto(resp) {
var data = {
'img': {'src': resp.data.file},
'id': resp.data.name,
'storage': 'tmp',
'size': resp.data.size
var $item = $('#item-image').tmpl(data);
$images.append($item);
updateAction();
return $item;
function deletePhoto(el) {
var photo = $(el).parents('.image-item');
var id = photo.data('id');
var pk = photo.data('pk');
var storage = photo.data('storage');
var model = $('input[name="model"]').val();
var data = {
'id': id,
'pk': pk,
'storage': storage,
'model': model,
'identifier': $identifier
if (settings.csrfToken)
data[settings.csrfTokenName] = settings.csrfToken;
$.ajax({
type: 'POST',
dataType: 'json',
url: settings.deleteUrl,
data: data,
success: function (data) {
if (data.response.status == 'success') {
photo.remove();
$('input[name="sort[' + (pk ? pk : id) + ']"]', '.sorted-container').remove();
/*alert(data.response.status);*/
updateAction();
function rotatePhoto(el) {
var data = {
'id': id,
'pk': pk,
'storage': storage,
'model': model,
element.className = "rotatex";
else if ( element.className === "rotatex") {
element.className = 'normalx';
updateAction();
function update() {
$('.sorted-container').empty();
$($images).find('.image-item').each(function (i, val) {
var id = $(val).data('id');
var pk = $(val).data('pk');
$('.sorted-container').append('<input type="hidden" name="sort[' + (pk ? pk : id) + ']" value="' + i + '">');
function multiUploadIE() {
$($loader).find('.loader-progresbar').css({'width': '0%'});
$loader.show();
$($loader).find('.loader-progresbar').css({'width': '50%'});
var ids = [];
$.ajax({
type: 'POST',
url: settings.uploadUrl,
data: $(':input', '#form-create-lot').add(':not(:file)').serializeArray(),
files: $(":file", '#form-create-lot'),
iframe: true,
processData: false,
dataType: "json"
}).complete(function (resp) {
if (resp.status == 200) {
var resp = JSON.parse(resp.responseText);
if (resp.response.status == 'success') {
addPhoto(resp.response);
update();
$.each(resp.response.data.file, function (i, e) {
alert(e);
$($loader).find('.loader-progresbar').css({'width': '100%'});
alert("Error");
$loader.hide();
return false;
function multiUpload(files) {
var uploadFileName = $('.file', $main).attr('name');
var filesCount = files.length;
var uploadedCount = 0;
var ids = [];
for (var i = 0; i < filesCount; i++) {
$($loader).find('.loader-progresbar').css({'width': '1%'});
$loader.show();
var fd = new FormData();
fd.append(uploadFileName, files[i]);
fd.append('identifier', $identifier);
if (settings.csrfToken) {
fd.append(settings.csrfTokenName, settings.csrfToken);
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open('POST', settings.uploadUrl, true);
xhr.onload = function () {
uploadedCount++;
if (this.status == 200) {
var resp = JSON.parse(this.response);
update();
alert(e);
alert("Error");
$loader.hide();
xhr.upload.onprogress = function (e) {
if (e.lengthComputable) {
$($loader).find('.loader-progresbar').css({'width': (e.loaded / e.total) * 100});
xhr.send(fd);
return false;
$('.file', $main).attr('multiple', 'true').on('change', function (e) {
if (!window.FormData) {
multiUploadIE();
multiUpload(this.files);
$($images).sortable({
stop: function () {
update();
cancel: '.add-photo',
forcePlaceholderSize: true,
placeholder: 'lot-plaseholder'
}).disableSelection();
$('#image-upload-block').on('click', 'a.btn-remove', function () {
deletePhoto($(this));
return false;
$('#image-upload-block').on('click', 'a.btn-rotate', function () {
return false;
$.fn.imageUploader = function (options) {
if (this.length) {
this.each(function () {
imageUploader(this, options);
})(jQuery);
raiden
Support: 189
Bonus: 464
Мнение 03/10/2018 7:25 pm      Отговорете с цитат
Не виждам елемента с id=image-upload-block към който слагаш listener-ите
Иначе във функцията rotatePhoto:
Javascript code:
var element = $(el).find('img');
if (element.hasClass('normal')) {
element.removeClass('normal').addClass('rotate');
else if (element.hasClass('rotate')) {
element.removeClass('rotate').addClass('normal');
Всъщност даже нямаш нужда от класа normal, картинката по подразбиране си е без ротация, така че можеш да направиш и направо така:
Javascript code:
element.toggleClass('rotate');
Още по-добре ще е ако сложиш id на img елемента, а на самия бутон (.btn-rotate) сложиш data-target="id-то на снимката която ще се върти с този бутон". После само си слагаш 1 listener на всички бутони:
Javascript code:
$('.btn-rotate').click(function () {
$('#'+$(this).data('target')).toggleClass('rotate');
Ticketa
Support: 23
Bonus: 46
Мнение 03/10/2018 7:33 pm      Отговорете с цитат
Не ми се получи отново:
html,php:
                            <a href="#"  data-target="<?= $img['image']; ?>" class="rotate-lot-photo btn-rotate"></a>
            <a href="#" data-target="${id}" class="rotate-lot-photo btn-rotate"></a>
Javascript code:
(function ($) {
var defaults = {
csrfToken: null,
uploadUrl: '',
deleteUrl: '',
arrangeUrl: '',
mainPhotoText: '',
photos: []
var $main = $(el);
if (size > 1) {
var data = {
'storage': 'tmp',
updateAction();
return $item;
var data = {
'id': id,
'pk': pk,
'storage': storage,
'model': model,
$.ajax({
type: 'POST',
dataType: 'json',
data: data,
photo.remove();
updateAction();
function update() {
$loader.show();
var ids = [];
$.ajax({
type: 'POST',
iframe: true,
processData: false,
dataType: "json"
update();
alert(e);
alert("Error");
$loader.hide();
return false;
var ids = [];
$loader.show();
uploadedCount++;
update();
alert(e);
alert("Error");
$loader.hide();
xhr.send(fd);
return false;
multiUploadIE();
stop: function () {
update();
return false;
if (this.length) {
})(jQuery);
raiden
Support: 189
Bonus: 464
Мнение 03/10/2018 7:35 pm      Отговорете с цитат
id-то го премести на img елемента
<img id="<?=$img['image'];?>" src="<?= $file; ?>" class="normalx" alt="">
Ticketa
Support: 23
Bonus: 46
Мнение 03/10/2018 7:49 pm      Отговорете с цитат
Отново не се получава, по-странното е че не дава и грешка в конзолата.
Единствено когато се натисне бутона се добавя хаштаг/диес (#) в адрес бара. Нищо друго.
Дори след изтриване на кеш и т.н. (стандартните процедури) резултата е никакъв.
Всъщност при "прикачване" на снимката/елемента html резултата се превръща и изглежда така:
HTML code:
<div class="lot-photo-block-wrp image-container ui-sortable" style="cursor: pointer">
<div data-storage="tmp" data-id="b3fc69318d6ee59ce5d96f1b078eafa5.png" class="image-item lot-photo-block">
<img id="b3fc69318d6ee59ce5d96f1b078eafa5.png" src="/tmp/thumbs/b3fc69318d6ee59ce5d96f1b078eafa5.png" class="normalx" alt="">
<a href="#" data-target="b3fc69318d6ee59ce5d96f1b078eafa5.png" class="rotate-lot-photo btn-rotate"></a>
raiden
Support: 189
Bonus: 464
Мнение 03/10/2018 8:18 pm      Отговорете с цитат
Ако бутона го няма в DOM при зареждане на страницата, а се добавя в последствие - тогава това няма да работи:
Javascript code:
защото при зареждане на страницата още няма за какво да се закачи. Можеш да го закачиш на който и да е parent на бутона, който съдържа и всички останали бутони и съществува при зареждането на страницата. Или по-глобалното решение:
Javascript code:
$(document).on('click', '.btn-rotate', function () {
Ticketa
Support: 23
Bonus: 46
Мнение 03/10/2018 9:10 pm      Отговорете с цитат
Дори й глобално прикачената снимка не се завърта..явно няма да се получат нещата.
raiden
Support: 189
Bonus: 464
Мнение 03/10/2018 9:35 pm      Отговорете с цитат
Отговорих ти на ЛС, няма как да не се получат нещата. Най-важното умение при работа с javascript е дебъгването Very Happy
Ticketa
Support: 23
Bonus: 46
Мнение 03/10/2018 10:34 pm      Отговорете с цитат
+1
Остава да поработя по въпроса, когато се натисне бутона за качване на снимката, да се прикачи така както съм е настройл. Тъй като към момента се прикачва в първа "фаза" , вместо да бъде завъртяна.
raiden
Support: 189
Bonus: 464
Мнение 03/10/2018 10:56 pm      Отговорете с цитат
Само да уточним нелепия проблем
Понеже id-то на img елемента е b3fc69318d6ee59ce5d96f1b078eafa5.png, селекторът става #b3fc69318d6ee59ce5d96f1b078eafa5.png и всъщност търси елемент с id b3fc69318d6ee59ce5d96f1b078eafa5 и клас png.
Решението беше селектор за атрибут:
[id="b3fc69318d6ee59ce5d96f1b078eafa5.png"]
