- Проблем с извеждането на меню
WT форуми -> PHP MySQL ASP.NET -> Проблем с извеждането на меню
xlebabarov
Регистриран на: 10/11/2009 8:24 am
Мнение 31/10/2018 5:32 pm     Проблем с извеждането на меню Отговорете с цитат
Здравейте Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
   //////SELECTING MAX SUB LEVEL
   $sql = "SELECT `level` FROM `user_product_categories` ORDER BY `user_product_categories`.`level` DESC LIMIT 1";
   $result = mysqli_query($conn, $sql);
   if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
      // output data of each row
      while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
         $maxsublevel = $row['level'];
      echo "0 results";
   $new = array();
   for($i=0;$i<=$maxsublevel;$i++){
      $rezult = mysql_select('user_product_categories', '*', array(array('level'), array($i)), array(array('orders'), array($orders)));
      foreach($rezult as $var){
         array_push($new, array('id'=>$var['id'], 'main'=>$var['main'], 'level'=>$i, ));
$sortArray = array();
foreach($new as $person){
    foreach($person as $key=>$value){
        if(!isset($sortArray[$key])){
            $sortArray[$key] = array();
        $sortArray[$key][] = $value;
$orderby = "level"; //change this to whatever key you want from the array
array_multisort($sortArray[$orderby],SORT_ASC,$new);
print_r($new);
До тук с този код успях да изкарам менюто от базата данни като то изглежда по следния начин:
Array
    [0] => Array
            [id] => 1
            [main] => 0
            [level] => 0
    [1] => Array
            [id] => 8
            [main] => 0
            [level] => 0
    [2] => Array
            [id] => 2
            [main] => 1
            [level] => 1
    [3] => Array
            [id] => 3
            [main] => 1
            [level] => 1
    [4] => Array
            [id] => 4
            [main] => 1
            [level] => 1
    [5] => Array
            [id] => 5
            [main] => 1
            [level] => 1
    [6] => Array
            [id] => 6
            [main] => 1
            [level] => 1
    [7] => Array
            [id] => 9
            [main] => 6
            [level] => 2
    [8] => Array
            [id] => 10
            [main] => 6
            [level] => 2
    [9] => Array
            [id] => 7
            [main] => 2
            [level] => 3
Въпроса ми е как аджеба да изкарам менюто след този масив?
Трябва да се наредят по Main и после по Level за да излезне нещо такова:
1:
-2
--7
-3
-4
-5
-6
--9
--10
raiden
Support: 190
Bonus: 466
Мнение 31/10/2018 7:30 pm      Отговорете с цитат
Това не е ли същото: http://web-tourist.net/forum/viewtopic.php?t=129912
xlebabarov
Мнение 01/11/2018 3:55 pm      Отговорете с цитат
Подобно но тук съм стигнал до другаде
raiden
Support: 190
Bonus: 466
Мнение 01/11/2018 9:43 pm     Re: Проблем с извеждането на меню Отговорете с цитат
Интересен подход към сортирането Shocked
Но всъщност не ти трябва сортиране а групиране, вижда се че има йерархична структура и данните ти трябва да я копират. Примера който съм ти написал в другата тема ще ти я създаде, след това трябва само да изпечаташ менюто. За да работи с неограничен брой нива ти трябва 1 рекурсивна функция:
function printMenu($menu) {
foreach($menu as $item) {
echo str_repeat("-", $item['level']) . $item['id'];
echo ($item['level'] == 0) ? ":<br>" : "<br>";
if (isset($item['subs']) && is_array($item['subs'])) {
printMenu($item['subs']);
Ето ти направо цял пример:
$array = [
0 => ['id' => 1, 'main' => 0, 'level' => 0],
1 => ['id' => 2, 'main' => 1, 'level' => 1],
2 => ['id' => 3, 'main' => 1, 'level' => 1],
3 => ['id' => 4, 'main' => 1, 'level' => 1],
4 => ['id' => 5, 'main' => 1, 'level' => 1],
5 => ['id' => 6, 'main' => 1, 'level' => 1],
6 => ['id' => 7, 'main' => 2, 'level' => 2],
7 => ['id' => 9, 'main' => 6, 'level' => 2],
8 => ['id' => 10, 'main' => 6, 'level' => 2],
function nestSubs($array) {
$result = array_reduce(
$array,
function ($result, $i) {
$result[$i['level']][$i['id']] = $i;
return $result;
$maxLevel = max(array_keys($result));
for ($i = $maxLevel; $i > 0; $i--) {
foreach($result[$i] as $sub) {
$result[$i - 1][$sub['main']]['subs'][$sub['id']] = $sub;
unset($result[$i]);
return $result[0];
printMenu(nestSubs($array));
1:
-2
--7
-3
-4
-5
-6
--9
--10
xlebabarov
Мнение 02/11/2018 5:56 pm      Отговорете с цитат
Да натиснем още малко. Днес успях да реализирам това, което бях замислил като код за моето дропдаун меню най-накрая с 3000 зора това е кода:
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.8.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Sep 06, 2018 at 09:20 PM
-- Server version: 10.1.34-MariaDB
-- PHP Version: 7.2.7
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES cp1251 */;
-- Database: `blank_website`
-- Table structure for table `user_product_categories`
CREATE TABLE `user_product_categories` (
`id` int(11) NOT NULL,
`name` varchar(225) COLLATE cp1251_bulgarian_ci NOT NULL,
`main` int(11) NOT NULL,
`level` int(11) NOT NULL,
`orders` int(11) NOT NULL,
`user_added` int(11) NOT NULL,
`user_edited` int(11) NOT NULL,
`time_added` int(11) NOT NULL,
`time_edited` int(11) NOT NULL,
`user_ip` varchar(225) COLLATE cp1251_bulgarian_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=cp1251 COLLATE=cp1251_bulgarian_ci;
-- Dumping data for table `user_product_categories`
INSERT INTO `user_product_categories` (`id`, `name`, `main`, `level`, `orders`, `user_added`, `user_edited`, `time_added`, `time_edited`, `user_ip`) VALUES
(1, 'Electronics', 0, 0, 1, 1, 0, 1533326058, 0, '1'),
(2, 'Computers & Tablets', 1, 1, 1, 1, 0, 1533326058, 0, '1'),
(3, 'Cameras & Photos', 1, 1, 2, 1, 0, 1533326058, 0, '1'),
(4, 'TV Audio & Surveillance', 1, 1, 3, 1, 0, 1533326058, 0, '1'),
(5, 'Video Games & Consoles', 1, 1, 4, 1, 0, 1533326058, 0, '1'),
(6, 'Cell phones & Accessories', 1, 1, 5, 1, 0, 1533326058, 0, '1'),
(7, 'Fashion', 0, 0, 2, 1, 0, 1533326058, 0, '1'),
(8, 'Home & Garden', 0, 0, 3, 1, 0, 1533326058, 0, '1'),
(9, 'Shop Cellphones & Accessories', 6, 2, 1, 1, 0, 1533326058, 0, '1'),
(10, 'Cellphones & Smartphones', 6, 2, 2, 1, 0, 1533326058, 0, '1');
-- Table structure for table `user_product_categories_lang`
CREATE TABLE `user_product_categories_lang` (
`cat_id` int(11) NOT NULL,
`lang_id` int(11) NOT NULL,
-- Dumping data for table `user_product_categories_lang`
INSERT INTO `user_product_categories_lang` (`id`, `cat_id`, `lang_id`, `name`) VALUES
(1, 1, 1, 'Електроника'),
(2, 1, 2, 'Electronics'),
(3, 2, 2, 'Computers & Tablets'),
(4, 3, 2, 'Cameras & Photos'),
(5, 4, 2, 'TV Audio & Surveillance'),
(6, 5, 2, 'Video Games & Consoles'),
(7, 6, 2, 'Cell phones & Accessories'),
(8, 2, 1, 'Компютри и таблети'),
(9, 3, 1, 'Камери и снимки'),
(10, 4, 1, 'ТВ Аудио и Охранителна техника'),
(11, 5, 1, 'Видео игри и конзоли'),
(12, 6, 1, 'Мобилни телефони & Аксесоари'),
(13, 7, 2, 'Fashion'),
(14, 8, 2, 'Home & Garden'),
(15, 7, 1, 'Мода'),
(16, 8, 1, 'Дом & Градина'),
(17, 9, 2, 'Shop Cellphones & Accessories'),
(18, 10, 2, 'Cellphones & Smartphones'),
(19, 9, 1, 'Клетъчни телефони & Аксесоари'),
(20, 10, 1, 'Клетъчни телефони & Смартфони');
-- Indexes for dumped tables
-- Indexes for table `user_product_categories`
ALTER TABLE `user_product_categories`
ADD PRIMARY KEY (`id`);
-- Indexes for table `user_product_categories_lang`
ALTER TABLE `user_product_categories_lang`
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
-- AUTO_INCREMENT for table `user_product_categories`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=11;
-- AUTO_INCREMENT for table `user_product_categories_lang`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=21;
COMMIT;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
add_cat.php:
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
mysqli_query($conn, "SET CHARACTER SET utf8");
function mysql_select($table, $what = array('*'), $where = array(array(), array()), $order = array(array(), array()), $limit = ''){
   global $conn;
   global $glang;
   $sql = 'SELECT ';
   if(!$table){
      die($glang['mysql_select_table_not_null']);
   switch(count($what)){
      case 0:
      die($glang['mysql_select_what_not_null']);
      break;
      case 1:
      if($what[0]=='*'){
      $sql.= '*';
      }else{
      $sql.= '`'.$what[0].'`';         }
      break;
   if((count($what)>=2)&&(count($what)!=1)){
      for($i=0;$i<=count($what)-1;$i++){
         $sql.='`'.$what[$i].'`';
         if($i!=count($what)-1){
         $sql.=', ';
         }else{
         $sql.=' ';
   $sql.= 'FROM `'.$table.'` ';
   if(!is_array($order)){die('Order must be array. Please, select value.');}
   if(!is_array($order[0])){die('Order0 must be array. Please, select value.');}
   if(!is_array($order[1])){die('Order1 must be array. Please, select value.');}
   if(count($order[0])!=count($order[1])){die('Order count must be equal. Please, select value.');}
   if((count($where[0])==0)&&(count($where[1])==0)){
   if(count($order[0])>=1){
         $sql .= 'ORDER BY ';
         for($i=0;$i<=count($order[0])-1;$i++){
            $sql.='`'.$order[0][$i].'` '.$order[1][$i];
            if($i!=count($order[0])-1){
               $sql.=', ';
   $rezult = array();
         array_push($rezult, $row);
      return $rezult;
      return false;
   }else{
      if(!is_array($where)){ die($glang['mysql_select_is_not_array_where']);}
      if(!is_array($where[0])){ die($glang['mysql_select_is_not_array_where0']);}
      if(!is_array($where[1])){ die($glang['mysql_select_is_not_array_where1']);}
      if(count($where[0])!=count($where[1])){ die($glang['mysql_select_is_not_the_same_where']);}
      $sql.='WHERE ';
   for($i=0;$i<=count($where[0])-1;$i++){
      if($i!=count($where[0])-1){
         $sql.= '`'.$where[0][$i].'` = \''.$where[1][$i].'\' AND ';
      }else{
         $sql.= '`'.$where[0][$i].'` = \''.$where[1][$i].'\'';
               $sql.=', ';
      if($limit){
         $sql .= 'LIMIT '.$limit;
   $rezult = array();
      return $rezult;
      return false;
function has_children($catid, $orders = 'ASC'){
   $rezult = mysql_select('user_product_categories', '*', array(array('main'), array($catid)), array(array('orders'), array($orders)));
   if(is_null($rezult)){
      return false;
   }else{
      return $rezult;
function get_children($id = 0, $orders = 'ASC'){
   global $conn;
   $menu = array();
   $sql = "SELECT * FROM `user_product_categories` WHERE `main` = ".$id." ORDER BY `orders` ".$orders;
         if(has_children($row['id'])){
            array_push($menu, array($row, get_children($row['id'])));
         }else{
         array_push($menu, $row);
      return false;
   return $menu;
//print_r(get_children(1));
function menu($menu = array(), $id =0, $orders = 'ASC'){
   $query = mysql_select('user_product_categories', '*', array(array('main'), array($id)), array(array('orders'), array($orders)));
   foreach($query as $var){
      if(has_children($var['id'])){
         $children = get_children($var['id']);
         array_push($menu, array($var, $children));
      }else{
         array_push($menu, array($var));
   return $menu;
print_r(menu());
Дотук изкарва структурата ето така:
Array
    [0] => Array
            [0] => Array
                    [id] => 1
                    [name] => Electronics
                    [main] => 0
                    [level] => 0
                    [orders] => 1
                    [user_added] => 1
                    [user_edited] => 0
                    [time_added] => 1533326058
                    [time_edited] => 0
                    [user_ip] => 1
            [1] => Array
                    [0] => Array
                            [0] => Array
                                    [id] => 2
                                    [name] => Computers & Tablets
                                    [main] => 1
                                    [level] => 1
                                    [orders] => 1
                                    [user_added] => 1
                                    [user_edited] => 0
                                    [time_edited] => 0
                                    [user_ip] => 1
                            [1] => Array
                                    [0] => Array
                                            [id] => 7
                                            [name] => Fashion
                                            [main] => 2
                                            [level] => 3
                                            [orders] => 2
                                            [user_added] => 1
                                            [user_edited] => 0
                                            [time_edited] => 0
                                            [user_ip] => 1
                    [1] => Array
                            [id] => 3
                            [name] => Cameras & Photos
                            [main] => 1
                            [level] => 1
                            [orders] => 2
                            [user_added] => 1
                            [user_edited] => 0
                            [time_edited] => 0
                            [user_ip] => 1
                    [2] => Array
                            [id] => 4
                            [name] => TV Audio & Surveillance
                            [main] => 1
                            [level] => 1
                            [orders] => 3
                            [user_added] => 1
                            [user_edited] => 0
                            [time_edited] => 0
                            [user_ip] => 1
                    [3] => Array
                            [id] => 5
                            [name] => Video Games & Consoles
                            [main] => 1
                            [level] => 1
                            [orders] => 4
                            [user_added] => 1
                            [user_edited] => 0
                            [time_edited] => 0
                            [user_ip] => 1
                    [4] => Array
                            [0] => Array
                                    [id] => 6
                                    [name] => Cell phones & Accessories
                                    [main] => 1
                                    [level] => 1
                                    [orders] => 5
                                    [user_added] => 1
                                    [user_edited] => 0
                                    [time_edited] => 0
                                    [user_ip] => 1
                            [1] => Array
                                    [0] => Array
                                            [id] => 9
                                            [name] => Shop Cellphones & Accessories
                                            [main] => 6
                                            [level] => 2
                                            [orders] => 1
                                            [user_added] => 1
                                            [user_edited] => 0
                                            [time_edited] => 0
                                            [user_ip] => 1
                                    [1] => Array
                                            [id] => 10
                                            [name] => Cellphones & Smartphones
                                            [main] => 6
                                            [level] => 2
                                            [orders] => 2
                                            [user_added] => 1
                                            [user_edited] => 0
                                            [time_edited] => 0
                                            [user_ip] => 1
    [1] => Array
            [0] => Array
                    [id] => 8
                    [name] => Home & Garden
                    [main] => 0
                    [level] => 0
                    [orders] => 3
                    [user_added] => 1
                    [user_edited] => 0
                    [time_edited] => 0
                    [user_ip] => 1
Сега как да оформя тази структура в меню?
xlebabarov
Мнение 06/11/2018 6:29 pm      Отговорете с цитат
function map($array){
   function array_list($array){
      foreach($array as $var){
      if(is_array($var)){
         if(array_key_exists('id', $var)){
            echo('<tr><td>');
            for($i=1;$i<=$var['level'];$i++){
               echo('-');
            echo($var['name'].'</td></tr>');
         }else{
            array_list($var);
   echo('<table>');
   array_list($array);
   echo('</table>');
 map(menu());
Surprised Surprised Surprised
Резултат:
Electronics
-Computers & Tablets
---Fashion
-Cameras & Photos
-TV Audio & Surveillance
-Video Games & Consoles
-Cell phones & Accessories
--Shop Cellphones & Accessories
--Cellphones & Smartphones
Home & Garden
Сега как да дам точка на себе си? Question
