- Проблем при проверката на true and false
WT форуми -> PHP MySQL ASP.NET -> Проблем при проверката на true and false
Мнение 23/01/2019 2:37 pm     Проблем при проверката на true and false Отговорете с цитат
Здравейте, приятели.
Имам едно кодче което ме мъчи доста и не съм мн спец по PHP, и се чудя дали греша някъде!
//Имам изикване на data
$this->request->post['pizza_check'] // Винаги връща true или false
И искам да стартирам друг код ако примерно pizza_check е true
И ето и моята глупава проверка и всякакви други начини за проверка  :D
if ($this->request->post['pizza_check'] === true)
if ($this->request->post['pizza_check'] == "true")
Ето крайната проверка:
if ($this->request->post['pizza_check'] === true) {
 echo "Pizza Check";
} elseif($this->request->post['pizza_check'] === false ) {
  echo "No Pizza Check";
   echo "da ili ne ";
Искам да кажа че винаги ми казва че е false, чудя се защо не се получава.
Винаги изкарва отговор да или не дори да има и false или true Smile
systems
Мнение 23/01/2019 3:25 pm      Отговорете с цитат
ако правилно съм разбрал искаш да правиш проверка на поле което е true или false в база данни ако е true да показва da ако е false да показва ne, това според мен ще стане или поне при мен работи и извежда резултат.
if($row['tbl_name']=='true'){
echo '<tr><td><span style="color:#FF0000">da<td><br>';
if($row['tbl_name']=='false'){
echo '<tr><td><span style="color:#E0E0E0">ne<td><br>';
Support: 161
Bonus: 321
Мнение 23/01/2019 8:33 pm      Отговорете с цитат
Първо се убеди, че променливата наистина не е false във всички случаи, защото при това положение кодът ти ще е съвсем валиден:
var_dump($this->request->post['pizza_check'])
Последната промяна е направена от anonimen на 23/01/2019 8:52 pm; мнението е било променяно общо 1 път
Support: 123
Bonus: 239
Мнение 23/01/2019 8:43 pm      Отговорете с цитат
Много зависи как сетваш променливата. Ако я сетваш така:
$this->request->post['pizza_check'] = "true";
то true ти е стринг защото е в кавички. Принтирай с var_dump променливата за да видиш какво съдържа като информация в себе си. Отделно просто можеш да направиш и така:
//Без isset
if ($this->request->post['pizza_check']) { print 'True';}
//С isset
if (isset($this->request->post['pizza_check'])) { print 'True';}
Support: 57
Bonus: 114
Мнение 24/01/2019 12:41 am      Отговорете с цитат
Само дето не разбрахме какво реално ти връща pizza_check. А, ако трябва да съм и полезен с нещо, да държиш true/false в базата данни е грешно. Когато нещо е true/false в базата се записва в TINYINT поле 1 или 0.
Защо? Ами проблема ти си го дал ясно в темата си.
П.П. Дака, ако получиш празен string на isset ще ти върне true, което би било грешно.
И все пак, проблема трябва да се реши на друго място първо, именно за да се избегнат такива гимнастики, които се опитвате да му предложите.
Мнение 24/01/2019 12:23 pm      Отговорете с цитат
Първо полето е празно, правя проверка през file_get_contents, и стандартно ми е true явно, идеята ми тук е че после правя ajax проверка за инфо и ми изкарва валидация, която е true или false.
И при True стартира друг скрипт който не прави други неща.
Support: 203
Bonus: 959
Мнение 24/01/2019 3:22 pm      Отговорете с цитат
novakabg написа:
Както казаха колегите, най-вероятно проблема идва от там, че променливата ти е string, а не boolean.. Т.е. и за "true" и за "false" стринг ще връща винаги True ако проверяваш със ==, защото подаваш стойността като стринг. Когато стринг-а не е null, той е true.
Когато проверяваш с === освен стойността на променливата, то проверя и тип на променливата. Т.е. ти сравняваш string с boolean и затова 'true' не е равно на true.
Последната промяна е направена от deam0n на 24/01/2019 3:31 pm; мнението е било променяно общо 1 път
Support: 57
Bonus: 114
Мнение 24/01/2019 3:30 pm      Отговорете с цитат
Не знам какво правиш, но цялата ти картинка изглежда ужасно грешна.
Увери се какъв ти е типа щом не си дигурен и тогава прави проверки.
И е време да се научите да използвате дебъгери.
