admin password, recover?
submit
здр, искам да попитам възможно ли е да се възтанови някакси админ паролата без да се праща по e-mail?
10x a lot!!!!!!!
submit каза:
10x a lot!!!!!!!
може
оправих го, но като влезна в админ панла не ми зарежда левия фрейм - някакви идеи?
e напишете как става де на всички е интересно аз не мога да се логна в админ панела ми повече от веднъж как става номера
vesku каза:
ми дай кода
Е това беше много глупаво...кода на админ панела на phpbb...моля не се излагайте
По темата, това от скоро ли не ти се появява левият фрейм? Пробва ли с различни браузъри?
ами днес като пробвах да влезна в админ акаунта и ми дава грешна парола, хубаво оправих се, но като влезна в панела левия фрейм е бял и във IE и в Opera
vesku каза:
ми дай кода
кода не го дадох, понеже не знаех каква админска парола иска да сменя. Можеше да е за уиндоус, линукс, бази данни и не знам си още какво... чак после видях в кой форум е темата ;)
кода е:
отваряш една MySQL конзола и с упдейт сменяш полето с паролата
(може и от phpMyAdmin-a, като цъкнеш на SQL)
update таблицата с юзерите set колоната с паролата = password('новата парола') where колоната с ид-то = съответното ид;
За левия фрейм - да каже какво е направил преди да изчезне левия панел...
slavei нали ти казвм, че някой ми е влизал в акаунта и променял неща и нз кой .. само паролата оправих и сега влизам в акаунта..но за левия рийм ако ъплоудна вс фалове на форума на ново дали ще се оправи?
submit каза:
тва за влизането чак сега го разбирам...
ако върнеш всички файлове няма да постигнеш нищо. Всички настройки от узерите + админския, се пазат в базата....
А ти логваш ли втори път като кликнеш долу на "Влете в Администраторския Панел"????
най-добре дай акаунта на някой на който имаш доверие и дето има опит с phpBB да ти го оправи. ;)
да, логвам се в администраторския панел
ами за съжаление не познавам такива..:(
submit каза:
Как е станало някой да ти влезе в админ акаунта?
Не би трябвало да е възможно.
Написал съм даже мод за тази цел.
ами незнам, но вчера като тръгнах да се логвам с админ и парола ми дава "Въвели сте невалидно (или неактивно) потребителско име или парола", цъкам да ми прати нова парола и "мейл адреса не съвпада". В бд като проверих беше сменен и и-меийла. нз какво трябва да се пипне, за да се промени левия фрйм в админ панела..
аз имах същият проблем ако си беше направил удоволствието да погледнеш 2 поста надолу щеше да видиш има един мод който ти запомня кукисите и няма повече да имаш този проблем сега ще го кача на личната ми папка и ще ти го постна с инструкциите какво трябва да се прави така ето как ще трябва да се направи свали този мод
http://www.phpbb.com/phpBB/catdb.php?mode=download&id=1260924
след като го свалиш
1 разархивираш в root/phpBB2 или както си го кръстил
2 пишеш в браузърът си http://ипадресати/phpBB2/install/cookie.php
3 след това на браузърът ти ще излезе това което ти трябва съгласяваш се със всичко даваш submit и затваряш
4 ИЗТРИВАШ INSTALL ПАПКАТА изтриваш cookies на браузърът ти и рестартираш при мен стана но имай в предвид че не съм омазал все още нищо информацията и мода ти го давам от форума на phpBB
Другия път си сложи това:
http://web-tourist.net/login/login/view.php?st=715 и си защити
администраторския акаунт по ИП адрес.
НЕ е зле директорията /admin/ да е паролно защитена.
благодаря много!
а за фрейма да имате идеи? :cry: ако искате мога да ви дам юзър и пас да погледнете или вижте :
btw мота да променям неща във форумите като в урл бара напиша примерно http://site-a.com/forum/admin/admin_ug_auth.php?mode=user&sid=c177b4395f931281419033beebd56251
просто няма ляв фрейм..незнам как може да бъде премахнат
submit каза:
а може ли и ако да как да се направи втори администратор през sql, phpmyadmin?
Чрез phpmyadmin променяш на някой от потребителите полето user_level
от 0 на 1 и той става админ.
