Конвертиране на phpBB2 към IPB - проблем с енкодинг
alex95_bg_2
Здравейте :)
Имам IPB 2.3.6 и конвертор. Конвертирах от phpbb2 (windows-1251, cp1251_general_ci) до ipb-то но всичко стана на ???, и в базата данни е записано така:
http://forum.gimp-bg.com/index.php?
http://prikachi.com/files/1388662n.png
IPB-то е с latin1, а езика му (language pack-a) е utf-8. Променях и на базата данни енкодинга на cp1251, utf8_general_ci но без успех (като конвертирах наново след това)
И преди се бях сблъсквал с този проблем и се справих, но сега просто не мога да се сетя кяк.
Някой знае ли как мога да го оправя? :)
Ако имаш back-up преди да конвертираш форума направи SQL-a в utf8_general_ci и тогава обръщай форума към IPB-то :)
Не съм сигурен дали ще стане :)
първо до 3 и после до IPB3 при конвертиране задай utf-8 или cp1251, това което използва PHPBB-то ти с малко повече играчка не би трябвало да имаш проблеми :lol:
IPB не може да конвертира паролите на phpBB3 :) Това пробвах, 2 към 3 и после към ипб
А и съм с IPB 2
За сега никакъв успех, освен че от нищото изкочи
Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /var/www/gimp-bg.com/forum/sources/classes/class_session.php on line 490
И спреинсталация се оправи
Пробвах cp1251 на базите данни, но пак е с въпросителни..
Тази вечер ще пробвам с utf-8 бази данни и редакция на converter-a и ще пиша :)
Само като направя базата utf-8 мисля че няма да се получи, ще трябва или и другата база данни да редактирам или convertar класа :)
Е, не се получи номера..
С начина на t0m3kk най-се получи, след неговото предложение и ръчкане по кода нещата станаха добре в ДБ но постовете пуснати от IPB-то станаха на ????. А и не може да конвертира форумите наред и темите заминават. Отказах се и конвертирах само потребителите :)
