B13_Savage каза:Пример .fla
Импортнал съм звук с linkage(задава се с десен бутон от библиотеката) 'muzika'. Бутон с две фрейма(он/офф).
//трябва да понаправя малко уроци за звук ..
Да се пробвам да обясня ? Имаш една променлива Boolean, тя приема стойности true или false. По default е true, звука свири. Като натиснеш бутона се проверява състоянието и - ако e true се променя на фалс, звука се спира и обратно.tahys каза:Само не разбрах как се сменя бутона от он на офф ?! иначе кода горе доло го разбрах
B13_Savage каза:Да се пробвам да обясня ? Имаш една променлива Boolean, тя приема стойности true или false. По default е true, звука свири. Като натиснеш бутона се проверява състоянието и - ако e true се променя на фалс, звука се спира и обратно.tahys каза:Само не разбрах как се сменя бутона от он на офф ?! иначе кода горе доло го разбрах
Ще напиша .. скоро . Разгледай примера дето съм дал ..tahys каза:B13_Savage каза:Да се пробвам да обясня ? Имаш една променлива Boolean, тя приема стойности true или false. По default е true, звука свири. Като натиснеш бутона се проверява състоянието и - ако e true се променя на фалс, звука се спира и обратно.tahys каза:Само не разбрах как се сменя бутона от он на офф ?! иначе кода горе доло го разбрах
Сега ще пробвам ! Ти няма ли да намериш малко вереме да напишеш 1-2 полезни урока !?
B13_Savage каза:Ще напиша .. скоро . Разгледай примера дето съм дал ..tahys каза:B13_Savage каза:Да се пробвам да обясня ? Имаш една променлива Boolean, тя приема стойности true или false. По default е true, звука свири. Като натиснеш бутона се проверява състоянието и - ако e true се променя на фалс, звука се спира и обратно.
B13_Savage каза:Ако проумееш как е организиран флаша(съвсем не е сложно) редактирането няма да ти е трудно. Гледай къде са мууви клиповете, къде има туйнове, какво трябва да се промени (не щракай 'на посоки'). Областа контрол е била мууви клип, който зарежда-спира музиката .. нещо като ХИТ таргет-а на бутоните
Има.Braniac каза:B13_Savage каза:Ако проумееш как е организиран флаша(съвсем не е сложно) редактирането няма да ти е трудно. Гледай къде са мууви клиповете, къде има туйнове, какво трябва да се промени (не щракай 'на посоки'). Областа контрол е била мууви клип, който зарежда-спира музиката .. нещо като ХИТ таргет-а на бутоните
И въпреки всичко, ще съм ти адцки благодарен ако драснш някакво уроче Благодаря !
onClipEvent( Load ){
_root.soundstatus = "on"
_root.mySound = new Sound (_level0)
_root.mySound2 = new Sound (_level1)
_root.mySound3 = new Sound (_level2)
_root.mySound4 = new Sound (_level3)
_root.mySound5 = new Sound (_level7)
maxvolume = 100
minvolume = 0
onClipEvent( EnterFrame ){
if (_root.soundstatus == "on") {
step = 5
if (_root.soundstatus == "off") {
step = -5
maxvolume = maxvolume + step
if (maxvolume > 100) {
maxvolume = 100
if (maxvolume < 0) {
maxvolume = 0
_root.mySound.setVolume(maxvolume)
_root.mySound2.setVolume(maxvolume)
_root.mySound3.setVolume(maxvolume)
_root.mySound4.setVolume(maxvolume)
_root.mySound5.setVolume(maxvolume)
