само чрез моето IP да се влиза в папка
IzKuFeLiQqQqQ
хора как да направя само през моето IP да се влиза в дадена папка
а и само ip-то ми да вижда даден линк (кат в phpbb3)
Нещо такова ли имаш предвид или не
if ($ip!="Ip-то ти")
echo "Достъпът забранен!";
exit;
Направи един нов файл в папката, в която искаш да имаш само ти достъп:
.htaccess
deny from all
allow from твоето-ип
На местото на твоето-ип слагаш твоя IP Address. Ако не го знаеш провери тук: http://whatismyip.com
Успех..
ако искаш само ти да влизаш във папката ти направи един php документ
index.php сложи кода които ти дадох напиши твоето IP и виш вкарва ли те във папката ако те вкарва вс е 'ОК' и като видиш че те вкарва смени IP-то във indexa на някакво друго да видиш че не може да влезне от др IP
и дано съм ти помогнал
:wink:
.htaccess-а е по-сигурно. Лично мнение.
В случай, защото се интересуваш как да забраниш достъпа може да погледнеш и този урок: PHP и .htaccess: Как да забраним достъпа на определени IP-адреси
Ако искаш в даден PHP файл да виждаш само ти определен линк само от твоя IP Address можеш да направиш следното:
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; //Взимаме IP Address
if ($ip != 'ТУК ТВОЯ IP ADDRESS') { //Ако IP Address не е този, който си въвел няма да видиш по-долу кода.
exit;
<a href="#">Линка, който можеш да виждаш само ти</a>
@nom3r1 редактирай поста като добавиш един знак за различие, тъй като в сегашното положение както си показал, само той няма да има достъп и да не се чуди като го копира.
аз htaccess го знам ама се чудих дали има и други начини :?:
благодаря ви :?:
едит:
а хора как да го направя с парола да се влиза в папката ако пас е верен да ме пренасочва към папката ако не е да пише 'грешна парола'
Rado каза:
http://httpd.apache.org/docs/1.3/howto/auth.html
Тук има отговор на въпросите ти
разбрах че тука http://httpd.apache.org/docs/1.3/howto/auth.html#authdbconfig треа да гледам ама нищо не разбирам
с какво разширение да са файловето къде да се сложа ?
