Да няма значение дали е написано с малки или големи букви..
C++ JAVA
Post Reply
justspy
Много Редовен
Много Редовен
Answers: 132
Post by justspy » Fri Jul 03, 2009 10:55 pm
Значи пробвам се да направя така, че когато в даден стринг е написана да речем думата select да изписва забранена дума .. всичко е ок стана но има значение дали пишеш малки или големи букви .. ето кода ..
Code: Select all
$rp=str_replace("select", "Забранена дума", $urok);
User avatar
jooorooo
Шаман
Шаман
Answers: 576
Contact:
Post by jooorooo » Fri Jul 03, 2009 10:58 pm
justspy
Много Редовен
Много Редовен
Answers: 132
Post by justspy » Fri Jul 03, 2009 11:01 pm
мерси jooorooo получи се давам ти + че но мога ли да попитам как мога да добавя не само една дума както е сега select ?
User avatar
HunteR
Web-tourist
Web-tourist
Answers: 352
Post by HunteR » Fri Jul 03, 2009 11:03 pm
Code: Select all
$words = array("select", "duma", "text");
$rp=str_ireplace($words, "Забранена дума", $urok);
justspy
Много Редовен
Много Редовен
Answers: 132
Post by justspy » Fri Jul 03, 2009 11:11 pm
мерси :) получи се :) а може ли последно да ви пита това го правя против sql injection .. кой думи да блокирам според вас ?
po_taka
Answers: 12
Contact:
Post by po_taka » Fri Jul 03, 2009 11:16 pm
justspy wrote:мерси :) получи се :) а може ли последно да ви пита това го правя против sql injection .. кой думи да блокирам според вас ?
това е най-тъпият и безсмислен начин по който можеш да го постигнеш, иначе ето ти каква трябва да добавиш:
ADD ALL ALTER
ANALYZE AND AS
ASC ASENSITIVE BEFORE
BETWEEN BIGINT BINARY
BLOB BOTH BY
CALL CASCADE CASE
CHANGE CHAR CHARACTER
CHECK COLLATE COLUMN
CONDITION CONSTRAINT CONTINUE
CONVERT CREATE CROSS
CURRENT_DATE CURRENT_TIME CURRENT_TIMESTAMP
CURRENT_USER CURSOR DATABASE
DATABASES DAY_HOUR DAY_MICROSECOND
DAY_MINUTE DAY_SECOND DEC
DECIMAL DECLARE DEFAULT
DELAYED DELETE DESC
DESCRIBE DETERMINISTIC DISTINCT
DISTINCTROW DIV DOUBLE
DROP DUAL EACH
ELSE ELSEIF ENCLOSED
ESCAPED EXISTS EXIT
EXPLAIN FALSE FETCH
FLOAT FLOAT4 FLOAT8
FOR FORCE FOREIGN
FROM FULLTEXT GRANT
GROUP HAVING HIGH_PRIORITY
HOUR_MICROSECOND HOUR_MINUTE HOUR_SECOND
IF IGNORE IN
INDEX INFILE INNER
INOUT INSENSITIVE INSERT
INT INT1 INT2
INT3 INT4 INT8
INTEGER INTERVAL INTO
IS ITERATE JOIN
KEY KEYS KILL
LEADING LEAVE LEFT
LIKE LIMIT LINES
LOAD LOCALTIME LOCALTIMESTAMP
LOCK LONG LONGBLOB
LONGTEXT LOOP LOW_PRIORITY
MATCH MEDIUMBLOB MEDIUMINT
MEDIUMTEXT MIDDLEINT MINUTE_MICROSECOND
MINUTE_SECOND MOD MODIFIES
NATURAL NOT NO_WRITE_TO_BINLOG
NULL NUMERIC ON
OPTIMIZE OPTION OPTIONALLY
OR ORDER OUT
OUTER OUTFILE PRECISION
PRIMARY PROCEDURE PURGE
READ READS REAL
REFERENCES REGEXP RELEASE
RENAME REPEAT REPLACE
REQUIRE RESTRICT RETURN
REVOKE RIGHT RLIKE
SCHEMA SCHEMAS SECOND_MICROSECOND
SELECT SENSITIVE SEPARATOR
SET SHOW SMALLINT
SONAME SPATIAL SPECIFIC
SQL SQLEXCEPTION SQLSTATE
SQLWARNING SQL_BIG_RESULT SQL_CALC_FOUND_ROWS
SQL_SMALL_RESULT SSL STARTING
STRAIGHT_JOIN TABLE TERMINATED
THEN TINYBLOB TINYINT
TINYTEXT TO TRAILING
TRIGGER TRUE UNDO
UNION UNIQUE UNLOCK
UNSIGNED UPDATE USAGE
USE USING UTC_DATE
UTC_TIME UTC_TIMESTAMP VALUES
VARBINARY VARCHAR VARCHARACTER
VARYING WHEN WHERE
WHILE WITH WRITE
XOR YEAR_MONTH ZEROFILL
ASENSITIVE CALL CONDITION
CONNECTION CONTINUE CURSOR
DECLARE DETERMINISTIC EACH
ELSEIF EXIT FETCH
GOTO INOUT INSENSITIVE
ITERATE LABEL LEAVE
LOOP MODIFIES OUT
READS RELEASE REPEAT
RETURN SCHEMA SCHEMAS
SENSITIVE SPECIFIC SQL
SQLEXCEPTION SQLSTATE SQLWARNING
TRIGGER UNDO UPGRADE
WHILE
justspy
Много Редовен
Много Редовен
Answers: 132
Post by justspy » Fri Jul 03, 2009 11:19 pm
То няма да е само това .. просто да се подсигоря и по този начин .. :lol:
po_taka
Answers: 12
Contact:
Post by po_taka » Fri Jul 03, 2009 11:26 pm
а коментарите ?
#коментар
-- коментар
/*ко
мен
тар*/
Post Reply
