CPU FAN да изсмуква или да духа
antique
До колкото знам винтилатора на CPU то трябва да исмуква въздуха не да духа към процесора прав ли съм
antique каза:
Не съм голям механик ама вентилатора духа към процесора, за да го охлади а не да му изсмуче въздуха :D
Всъшност съществуват и двата вида. Има кутии направени специално да засмукват въздуха от процесора и да го изхвърлят на вън :) , а не да духат :lol:
Идеята е да има движение на въздуха, който да изстудява процесора, и после да идва нов въздух.
Има ли значение в каква посока ще се движи въздуха ? :idea:
rombeca каза:
Духа :). Ако го обърнеш ще прегрее.
Как пък реши, че ще прегрее :!:
Това лично съм го опитвал за да видя какъв ще е ефекта и не е прегрял а смисъл от това не вижда.
@Pavkatar виждал съм такива куулери да духат на обратно, но те са с изменена форма в сравнение с боксовите куулери.
Но кутии да изсмукват въздух не съм виждал...
По-скоро съм виждал кутии с фуния, която вкарва студен въздух точно на процесора.
LiRiX каза:
rombeca каза:
Моята кутия има 25см вентилатор точно срещу процесора и може и да всмуква и да изсмуква, бая силно... Аз го държа да всмуква и то на най-малката скорост и ефекта е голям :) А вентилатора на процесора изсмуква, ако не се лъжа.
Винаги има значение!
И значението е в това че вентилатора е само едната половина от нещото наречен охладител!
Ако другата част - радиоатора, е направена за въздушен поток към нея - ще трябва перка обдухваща към радиатора(процесора).
В противен случей ще загрява доста повече, защото въздушния поток ще се блъска по обратния път и ще намали ефикасността на охладителя.
Ако обаче радиатора е оптимизиран за преминаващ през него и нагоре въздушен поток. Тогава ще е нужно вентилатора да изсмуква въздуха около радиатора(процесора).
Всичко зависи от цялостната кострукция ;)
Неможе на едни наклонени ламели(на радиатора), напречно наклонени на 45 градуса за обдухване - да сложите вент, който изсмуква...
Така мощността му спада почти на половина(достатъчно критично)... - което е достатъчно да прегрее процесора.
Това е еквивалентно да пуснете вента на 5 волта...
Обратното също важи - т.е. вента да връща топлия въздух в събиращи се ламели...
Как пък реши, че ще прегрее Exclamation
Пробвал съм :).
Е... не прегря, но значително му се вдигна температурата, и ме хвана шубето да не изпуши.
Самия радиатор загрява най-вече в средата долу (логично точно над процесора). Ако го направиш да смуче, ще охлажда повече отстрани.
Е ... тука става въпрос за стандартен охладител. Може да има някакви пригодени за смучене.
Баси темата, колко пъти се употребиха думите "духа" и "смуче". :)
Значи сега разлика няма! Дали ще всмуква или ще духа.Единствената разлика е ,че като всмуква изкарва боклуците от радиатора навън,а като духа ги вкарва.Аз поне така съм забелязал на двата компа който са ми.
пробвал съм на Duron 900 и не прегрял, не знам какви са били вашите случаи. Вероятно сте прави,че при други обстоятелства е възможно.
