Magento admin panel грешка - ERR_TOO_MANY_REDIRECTS
sharpshooter
Здравейте! След успешна инсталация на Magento, не мога да вляза в админ панела, заради тази грешка. В конзолата няма нищо. Доколкото разбирам, това се дължи на http > https redirect, но се чудя как да го оправя. Евентуално в htaccess ако спра задължителния redirect към https? Защото в линковете при success страницата на Magento са http.
В конзолата няма никакви грешки. Отваряйки линка за админ панела, си залепя и encryption key-a, т.е. опитва се да се логне както трябва.
Благодаря предварително!
За да разрешиш проблема, виж какво имаш като параметър на защитения URL адрес в базата данни, като пуснеш тази заявка - стойността й трябва да е 1, ако използвате SSL на сайта.
SQL:
SELECT * FROM core_config_data where path like '%web/secure/use_in_adminhtml%';
Не, че има значение, но на 2ката ли си?
Виж и да използваш защитени URL адреси в админа на true, в System -> Config -> General -> Web.
SQL:
Здрасти! Да, на 2ката съм.
Не мога да стигна до админ панела, за да видя настройките. Веднагаслед края на инсталацията ми даде тази грешка и не мога да вляза. Иначе мога да вляза в магазина отпред без проблем.
Това в базата данни как трябва да стане? Логвам се и изпълнявам вътре? Има ли вариант да го пусна през phpmyadmin това като заявка?
Благодаря много за всичко!
Да, точно там го пусни. ;) И смени там стойностите. Дано сработи това, но поне така мисля де. Не съм бачкал с Мадженто от има няма 5 години. Но е добър момент сега да си припомня някакви неща. :)
