проблем със свързване към БД
sistry
phpBB : Critical Error
Could not query config information
DEBUG MODE
SQL Error : 1146 Table 'uroci.phpbb_config' doesn't exist
SELECT * FROM phpbb_config
Line : 215
File : common.php
Всичко съм попълнил както трябва, от къде идва тази грешка ?
Инсталирай с-мата, не знам какво създаваш, но тази таблица би трябвало да се създаде от инсталатора не от теб.
devent каза:
проблема е че това не е готова система
тя беше инсталирана, аз я свалих и сега се чудя акк да я инсталирам
няма install.php - нищо подобно ....
devent каза:
Няма ли файлове със SQL ? Ако си я свалил чрез FTP от някъде, трябва ти и базата данни.
да, чрез ftp е свалена ! значи ми трябват .sql файлове на системата и форума ли ?
misho каза:
Това phpBB форум ли е?
Да!
От къде я свали? Обясни по-подробно какво искаш да направиш! Когато ще си инсталираш форум, независимо дали phpbb2 или 3, първо създаваш БД и БД потребител с парола, после отваряш директорията на форума и инсталираш. Накрая мисля, че трябваше да изтриеш папката install, то ще ти изпише. Кое си направил до тук?
Когато правиш отначало БД, ти само я създаваш и нищо повече. При инсталацията, системата сами си прави всички необходими таблици.
misho каза:
значи взех един сайт (писан е!) има и форум към него (phpbb)
сайта си работи, но ми го дадоха - свалени са всики файлове , аз сега се опитвам да го подкарам но неще !
сигурно трябва да искам и цялата база данни на сайта и форума (те са заедно !) свалени от phpmyadmin ?
Да, трябва да вземеш базата данни. Без нея няма как. След като качиш всички файлове, сложи БД, която са ти дали и оправи пътя към Бд, ако има някакви разминавания. :wink:
misho каза:
имам я вече , сложих я
сайта търгна
но не се показват всички картинки, да не кажа че нито и една не се показва (ползвам xampp)
като се опитам да се логна в сайта или форума ме прехвърля към оригиналния сайт (които имам вече на компа) и не мога да се логна
къде трябва да променя url-а на форума , сайта и т.н. ?
В БД в таблицата phpbb_config (ако си с phpbb2) има няколко полета за редакция:
server_name - това е адреса на сайта ти.
script_path - това е пътя на форума спрямо адреса на сайта.
Оправи тези полета и вече ще се логваш без проблеми.
А относно картинките: Сайта на php ли е? Може да е зададен някъде в БД път към папката с картинките, който трябва да промениш. :? Виж през браузъра какъв е изходния код на страницата и виж кое не е наред в адресите на картинките. Така ще се ориентираш по-лесно къде е проблема.
misho каза:
във таблицата phpbb_config
имам следните неща:
config_id
board_disable
sitename
site_desc
cookie_name phpbb2mysql
cookie_path
cookie_domain
cookie_secure
session_length
allow_html
allow_html_tags b,i,u,pre
allow_bbcode
allow_smilies
allow_sig
allow_namechange
allow_theme_create
allow_avatar_local
allow_avatar_remote
allow_avatar_upload
enable_confirm
allow_autologin
max_autologin_time
override_user_style
posts_per_page
topics_per_page
hot_threshold
max_poll_options
max_sig_chars
max_inbox_privmsgs
max_sentbox_privmsgs
това са , няма ги тези за които казваш ....
misho каза:
Те са на няколко страници. Мисля, че някъде на 3-та или 4-та се падаха. :)
аха :D
мерси много , не бях видял ...
сега пък имам друг проблем: като дам там на иконката за редактиране не може да се редактира идва нещо друго да избера функция и стойност ...
Функцията не я пипай! Там е празно. Първата стойност също не я променяй! Втората стайност, там където пие стария адрес, напиши новия. После просто натисни Изпълнение. :wink:
misho каза:
как да ги напиша като са на локалхоста ?
пробвах така:
http://localhost/WebSite
http://localhost/WebSite/forum/
но не става пак ме прехвърля ....
sistry каза:
misho каза:
пробвах така:
Пробвай така:
http://IP-адреса-ти/WebSite
/forum/
edit: Трябва да имаш постоянно IP, иначе не става. Няма как да те откриват. :wink:
