fwrite(); help
  • Автор Автор Er4o
  • Начална дата Начална дата
Er4o
Имам проблем може ли да ми кажете как да напиша фаил в определена папка
кода е:
$f = fopen("$rand.txt", "x");
fwrite($f, $code);
fclose($f);
Пробвах да напиша
 fopen("dir/$rand.txt","x");
но не стана :(
$filename = "test.txt";
//отваряме файла само за четене, ако до сега в него е имало някаква информация, тя ще бъде изтрита
$fp = fopen($filename,"w');
//записваме изречението във файла
fwrite($fp,"I towa raboti?");
fclose($fp);
$f = fopen("direktoria/$rand.txt", "w");
fwrite($f, $code);
fclose($f);
ето някой възможни причини поради който може да дава проблем
Папката несъществува
Операционната система е linux/unix и не си спазил малки и голями букви
папката няма права за запис
от Apache е забранено в директорията в която е скрипта да се записва в под папка
$filename = 'test.txt';
$text = "x0x0x0xxAxAxAxA";
chmod($filename , "0777");
$pf = fopen($filename , "w+")
fwrite($pf,$filename);
fclose($pf);
Ако сърати е под Уникс пробвай този код.
Така би трябвало да стане и за друга папка
$folder = 'papka';
chmod($folder, "0777");
chmod($filename, "0777");
$pf = fopen($folder."/".$filename , "w+")
fwrite($pf, $folder."/".$filename);
fclose($pf);
Напрова дай на цялата папка хтдокс или там кадето ти се качват файловете за сайта
# chmod 777 /opt/lampp/htdocs
Примерно...
Значи ништо не изписва се 1 го е записало, а иначе фаила ми е в главната директория назад няма фаилове и темподобни.
Er4o каза:
Я провери променливите!
едит://
Привилегиите на файла който записва.
Провери привилегиите на файла който записва.
Създан нов файл и даму дай съдържание
$zapis_file = "write.php";
$chmod = chmod($zapis_file, "0777");
if (!($chmod)){ echo'nqmam privilegii';}else{
echo'ok';}
