PhrozenCrew каза:luudman, човече не го съветвай да променя порта на xamp, защото от това се случват кофти неща. Сървара е конфигуриран така, че най-добрия порт за него си е 80.
Maniakabg, a ako напишеш IP-то ти в адреса на браузера пак ли нищо не става. Ако да, тогава се огледай за някой процес, който блокира порта. Виж каква е ситуацията в msconfig- start-> run -> msconfig. Махни отметките на Skype да се стартира със системата и на друг софтуер, който те съмнява и пак пробвай. Надявам се обаче че знаеш какво правиш.
Можеш да вкараш един php скрипт в xamp, който да пуска системен taskkill на някой процес при стартиране на сървара. Много варианти имаш, но трябва да разбереш от къде идва жегата. Възможно е и защитната стена на Win да ти спира порта. Имаш иконка на Windows Firewall в системния трей?
И сменяш листен 80 на листен 8088 ли както там го искаш..#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses (0.0.0.0)
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80
Пробвах,но явно и със сменянето на порт-а пак неще да работиdashe каза:Влизаш във папката на хампа ... после във папката на apache=>conf=>httpd.conf...
# directive.
Listen 80
Това ми го казаха пробвах го но пак не стана и реших да ползвам тази програма:hellfire каза:промени порта на скайпа рестартирай pc-то
и трябва да работи![]()
